Baxi stomi?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Baxi stomi?
Indlæg af Jobak »
Dagens gode gerning overstået. Nye gummipakninger monteret.
Kr. 282.00
Side fætteren fik også lige en ny pakning.
Med venlig hilsen
Jobak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi stomi?
Indlæg af Brandsen »
Fine billeder og fint arbejde Jobak 8)
Du har vel ikke lige et link til 'side fættter pakningen' som du også skiftede,
min kunne nemlig godt trænge til udskiftning.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Re: Baxi stomi?
Indlæg af Jobak »
Alt for dig min ven. :great:
Fyrteknik
Side 6
Med venlig hilsen
Jobak
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Baxi stomi?
Super, tak for linket !
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Baxi stomi?
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Jeg har en målfast tegning til de små lemme til fronten.
Den er vedhæftet her, jeg fik tilpasset et par til dyppekogere men min kedel revnede i bunden og dermed ny kedelkrop.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Baxi stomi?
Indlæg af jancar »
HEj.
Jeg skal til at have skiftet mine pakninger på fronten på min Baxi 1,5 igen igen. De bliver skøre/hårde og utætte. Denne gang vil jeg godt have en mere holdbar løsning.
Jeg har ledt og ledt på nettet efter et pakningsmateriale man selv kan klippe til, men uden held. Nogen der har et link?
Ovenfor snakker i om RTV silikone. Er der nogen der har erfaringer med det?
Mvh Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi stomi?
Indlæg af Bigfoot »
ja RTV silikone er det eneste rigtige.
Det bruges til motorer, ventildæksler og bundkar især.
Det holder 100%
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Baxi stomi?
Indlæg af jancar »
Ok
Når det googles, så findes der forskellige slags. Er det noget bestemt jeg skal søge efter?
Mvh Jan
Senest aktiv: i dag 18:46
Re: Baxi stomi?
jancar skrev:HEj.
Mvh Jan
har lige skrottet et par baxier til stumper..der sad nogle ok pakninger...hvis du ikke finder noget,har også gummi til udskærning
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Baxi stomi?
Indlæg af jancar »
Hej Thy
Jeg skruede dækslerne af i weekenden,- og fan.... om det ene gevind ikke knækkede af! JBolten var åbenbart rusten fast i gevindet. Jeg har desværre ikke et svejseværk, så løsningen blev at jeg skar resten af gevindet væk, og borede det ud. Så nu skal der en bolt i inde fra, med RTV silikone som tætning. Ikke optimalt, og jeg skal huske hvilket gevind det er hvis jeg nogensinde skal have det af igen, så den ikke dratter ned i kedlen... Men jeg satser på at den her tætning skal holde fyrets levetid ud! Synes godt nok at det er utroligt at fyret er lavet med den her svaghed.
Der var en del rust på selve kedlen pga at det har været utæt i længere tid (også inden vi overtog ejendommen). Det betyder så også at det ikke er særlig plant mere, selv efter slibning. Så selve pakningen bliver en kombi af gummipakning og RTV silikone. Pakningen kommer også til at dække hele hullet.
Jeg har faktisk planlagt at køre i biltema på vejen hjem fra arbejde i dag og købe noget af det her:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000017978/
De har det i 6 mm, og har følgende specs: Med høj brændstof- og oliebestandighed. Kan let klippes eller skæres til den ønskede form. Strækstyrke: 80 kg/cm³. Hårdhed: 70 ± 0,05 shore. Specifik vægt: 1,20 ± 0,05. Temperaturområde: -30 °C til +120 °C.
Mon ikke det kan klare opgaven.
Men mange tak for tilbudet,- Hvis det her ikke virker så kigger jeg gerne forbi.
Mvh Jan
