Akvarie har i sådan et
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
har lige købt et brugt
fik det til 200kr
købte så planter og div sten og træ nye filtre 700kr
var så lige ude og hente fisk samt et varme legme og mad til dem 700kr
så nu har jeg 30 fisk i forskellige slags
så håber da jeg kan holde liv i dem
har nogle af jer akvarie
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Akvarie har i sådan et
Indlæg af Klaus »
Jop har et 250liters og et 60 liters.
Fortæl lidt mere om akvariet, lampen, fiskene og planterne.
Håber du har rådført dig med en professionel ang alle tingene ? Ellers skal der nemlig handles hurtigt :roll:
Et klassisk eksempel er, man køber et billigt akvarie, en masse fisk der ser sjove ud, en masse planter der ser sjove ud og putter dem i akvariet med dårligt lys..
Efter 2 måneder er der 2 fisk der er overlevet akvariet er helt groet til i alger og konklutionen er at have akvarie er noget bøvl..
Men med lidt held er et akvarie et flot møbel der kræver 30 min pasning om måndeden.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Klaus skrev:Jop har et 250liters og et 60 liters.
har et 160 liters juwel med 3 nye filtre samt et aktiv kul
så har jeg monteret et jæger varmelegme står på 26 grader
har købt div planter navne kender jeg ikke
fisk
sværdrager 3 hunner 2 hanner
10 gladelys tetra
6 nogle små røde stimefisk kan ikke huske navnet
6 guldbarber
2 platy
2 glasmaller
1 plecostomus hi-fin (sugemalle)
mad
tetramin 250ml
tetra plecomin 120s til sugemalle
købt hos www.tropefisk.dk i haubro
han lød til at have rimelig tjeck på det hele
regner med at skal have nogle blå neon samt lidt gubbier også
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lyder som en ok blanding fisk, antal dog i overkanten, du vil dog få brug for flere maller til glasset, og nogle bundmaller.
Hvor gamle er rørene i lampen ?
Er det T3 eller T5 ? Tyk/Tynd?
Hvor længe modnede vandet før fiskene kom i ?
Hvilket filter er det? Et der sidder i akvariet eller et der står udenfor ?
soffi
Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
Senest aktiv: 22 dec 2010 11:37
Mit fyr: Woody og opop
Areal: 85+ kælder på vej
Årligt forbrug: endnu uvist
Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Indlæg af soffi »
Jeg har haft ca. 6500L akvarievand i kælderen så jeg har været der :-) Kim har meget godt styr på det akvarieskidt så ham kan du roligt lytte efter, du skal blot huske at holde øje med vandkvalliteten her i starten indtil dit filter er kørt ordentligt ind.
Maller til akvariet er ikke nødvendigvis en god ting, de forurener faktisk mere end de renser, alger ungås med den rette lysmængde max. 10 tim om dagen, og gerne et ugentligt vandskifte på ca. 20-25 % for at holde nitraten nede
soffi
Indlæg af soffi »
BTW.
T5 = de nye tynde rør med ret stor lysafgivelse
T8 = de ældre tykkere rør med en lidt mindre lysafgivelse
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
hvor tit fodre i
samt hvor meget giver i dem
fik af vide at jeg skulle give dem det de kunne spise på 3 min svare ca til 3 fingerfulde
giver i dem morgen og aften eller kun en gang
soffi
Indlæg af soffi »
Jeg fodrede altid meget varieret, forskellige tidspunkter og forskelligt foder, men medmindre det er unger der skal fedes op så skal de kun fodres en gang om dagen, og gerne 1-2 fastedage om ugen, det er ikke sult der tager de fleste akvariefisk, det er overfodring og forkert fodring.
