Ja, det havde jeg ikke lige set, du har ret, idet denne pumpe tilsyneladende er velegnet og fremstillet specielt som Solarpumpe.
Dette billede er af den der sidder på systemet, så den hedder altså Wilo og koster faktisk ikke ret meget i strøm. Den har indtil nu kørt fint, mener jeg, så jeg vil lade den sidde. Dog vil jeg sætte de anbefalede kugleventiler på, god ide. Lidt rengøring af den vil nok ikke skade
Og for ligesom at vise hvordan den ser ud som ny, så er der her et billedet herover. Dens firma tekst er:
“Solar Circulation Wilo Pump for split solar water heating system RS15/6 RS25/6 RS25/8”.
Jeg har jo ikke installeret dette system, det var bare på ejendommen da jeg overtog den. Pumpen er styret af solfangernes systemboks, hvor jeg kan indstille dens start/stop temp og hvilken mode den skal være i. Altså om den skal køre sammen med varmeanlægget eller bare sig selv. VVB har også to kamre, så både eet for solar og eet for varmekilden, hvor den har været fra Vigas fyret, som er disconnected nu og som så altså senere vil være en Scotte. Vigas fyret skal så fjernes og vel gives væk som reservedele, men den tid den 'glæde'
. Der er også en elpatron i, men den skal jeg nok holde mig langt væk fra. Brændefyret skal sikkert skilles noget af for at blive fjernet. Bliver en udfordring. Skal også se at få rede i de mange rør, der kører rundt ved det fyr.
Men jeg må dog sige at solfangere af denne slags virker ret så fantastisk. Jeg kan stort set altid regne med varmt vand til et brusebad før jeg tager hjem efter en dags aktivitet. Selv når det blæser meget, så skal der ikke ret meget sol til, før temperaturen på VVB er oppe tæt ved 40°. Altså er det nemt ulejligheden værd at passe på det hele og lade det køre videre. Faktisk er der så hyggeligt og meget plads dernede (277m2+værksteder og carport), så jeg kan nemt se mig selv flytte der ned permanent på et tidspunkt. Jeg har ejendoemmen på flex-bolig status, så det kan godt lade sig gøre. Men indtil videre sætter jeg bare det hele mere og mere i stand, så må vi se. Et Scotte pillefyr kommer først på plads, når jeg beslutter at bo dernede fast, for man kan vist ikke få noget tilskud hvis man udskifter et urentabelt brændefyr til et pillefyr, hvis ejendommen er benyttet som sommerhus. Men det er OK, jeg har en ret god brændeovn i stuen.
Så jeg kommer ikke til at kede mig 'anytime soon', denne restaurering ligner fast arbejde i en rum tid
Men nu skal jeg jo ikke lege 'konen med æggene', så altså tilbage til tagets udskiftning og solfangernes ned og optagning
. Een ting af gangen.
