Scotten er pludselig SLUKKET
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
For første gang i 4 år har fyret slukket af sig selv.
I formiddags gik jeg med en højttryksrenser og ordnede diverse, af en eller anden årsag gik HPFI relæet, og så ingen strøm.
Skyndte mig ind og ragede piller væk fra herden, for at undgå tilbagebrand.
Slog relæet til og startede fyret igen og det startede fint op.
For lidt siden, opdager jeg at displayet skriver SLUKKET, og ikke STOPPET, som man kan opleve ved høj temp. udenfor. Og kedeltemperaturen var 30 grader!
Nu har jeg startet fyret igen uden problemer og håber det vil blive ved med at køre.
Men hvad kan der evt. være sket pga. en strøafbrydelse, hvis nu det stopper igen?
Go` weekend
vinther2
Areal: 150
Re: Scotten er pludselig SLUKKET
Og til orientering:
Styringen er 6,35 og jeg er ikke på Stokercloud.
Senest aktiv: i går 21:53
vinther2 skrev:For første gang i 4 år har fyret slukket af sig selv.
Go` weekend
Når du skriver at det startede fint op, så du så at der var ild ?
Jeg tror der er sket det at efter fyret fik strøm på igen, så startede du det ikke - du slukkede det. icon_cheesygrin.gif
Nogle versioner kan starte op igen af sig selv efter et strømudfald,
andre versioner der skal man ud og afstille alarmen, og så kan man starte op.
vinther2
Areal: 150
Pillebruger, - tror du er inde på noget rigtigt :oops:
Sidder her og tænker som en gal, hvad der stod i displayet, da jeg trykkede på knappen, men kan simpelthen ikke huske det.
Nå, men vi får se om fyret er kørende i morgen tidlig.
Er det ikke det,- ja så er jeg her igen :)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Temp opnået eller noget i den retning er mit bud.
Godt det kører igen :great:
