For første gang i 4 år har fyret slukket af sig selv.
I formiddags gik jeg med en højttryksrenser og ordnede diverse, af en eller anden årsag gik HPFI relæet, og så ingen strøm.
Skyndte mig ind og ragede piller væk fra herden, for at undgå tilbagebrand.
Slog relæet til og startede fyret igen og det startede fint op.
For lidt siden, opdager jeg at displayet skriver SLUKKET, og ikke STOPPET, som man kan opleve ved høj temp. udenfor. Og kedeltemperaturen var 30 grader!
Nu har jeg startet fyret igen uden problemer og håber det vil blive ved med at køre.
Men hvad kan der evt. være sket pga. en strøafbrydelse, hvis nu det stopper igen?
Go` weekend
Scotten er pludselig SLUKKET
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Re: Scotten er pludselig SLUKKET
Og til orientering:
Styringen er 6,35 og jeg er ikke på Stokercloud.
- Senest aktiv: i dag 07:47
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når du skriver at det startede fint op, så du så at der var ild ?vinther2 skrev:For første gang i 4 år har fyret slukket af sig selv.
Go` weekend
Jeg tror der er sket det at efter fyret fik strøm på igen, så startede du det ikke - du slukkede det.
Nogle versioner kan starte op igen af sig selv efter et strømudfald,
andre versioner der skal man ud og afstille alarmen, og så kan man starte op.
- Stoker X
- Areal: 150
Pillebruger, - tror du er inde på noget rigtigt
Sidder her og tænker som en gal, hvad der stod i displayet, da jeg trykkede på knappen, men kan simpelthen ikke huske det.
Nå, men vi får se om fyret er kørende i morgen tidlig.
Er det ikke det,- ja så er jeg her igen
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Temp opnået eller noget i den retning er mit bud.
Godt det kører igen
Godt det kører igen
