Hej,
Har fået et problem med mit ekoheat 900. Når den starter op bliver der ikke transporteret nogle piller over i fyret. Jeg har prøvet det et par gange før, og der har det været fordi der var dannet en prop i toppen af sneglen. Det er der ikke denne gang, så kan ikke lige lure hvorfor den ikke vil køre piller frem.
Kan det evt være en prop længere nede i sneglen, nogen der har oplevet noget lignende eller har en god ide til hvad jeg kan prøve?'
På forhånd tak!
Lidt hjælp, ingen piller.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Lidt hjælp, ingen piller.
Har du prøvet at køre sneglen på manuel? Hvis du tager smelteslangen af kan du se op i udløbet om sneglen køre rundt. hvis den køre ville jeg tage den op og tømme silo Se om noget stopper. og starte på en frisk
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- Areal: 110
Det lyder til at motoren kører vældig når jeg kører mauelt, men desværre kører sneglen ikke rundt :-(
- Areal: 160+40
Squashbuddy skrev:Det lyder til at motoren kører vældig når jeg kører mauelt, men desværre kører sneglen ikke rundt :-(
Så må du jo ha den ud og se om det bare er splitten eller om der er knækket noget. Har aldrig været ude for at den lavede propper så jeg har ingen erfaringer med det, Jeg synes at den køre piller og smuld op uden det store problem.
- Stoker VI
- Areal: 110
Tak for hjælpen, så skal jeg lige lure hvordan jeg får den ud
- Areal: 160+40
Jeg mener at kunne huske at hvis der ikke er for mange piller i siloen, og hvis man skruer toppladen af så kan den lirkes op ovenud.Squashbuddy skrev:Tak for hjælpen, så skal jeg lige lure hvordan jeg får den ud
- Stoker VI
- Areal: 110
Nu kører den piller ind igen, puha en omgang. Problemet var at der var kommet en masse knuste piller op i toppen af sneglen, altså helt oppe ved motoren. Det var nærmest så hårdt som sten og det gjorde at sneglen ikke kunne dreje rundt. Jeg tror helt sikkert det er kommet pga jeg en 3 gange har haft en prop af knuste piller oppe i toppen af sneglen. (Har haft de propper fordi smelteslangen var ved at være færdig og derfor sad pillerne fast i den, kunne ikke forstå hvorfor det kom, men det er væk efter jeg har fået en ny slange på).
Med et Ekoheat pillefyr lærer man sgu næsten noget hver dag
Her er lige lidt billeder til de nysgerrige
Før:
Efter:
Før:
Efter:
- Areal: 160+40
Det var jo godt at det lykkedes. Angående smelteslange så var jeg nødt til at sætte enden af sneglen op på en 25mm træklods nede i bunden af siloen, for at få et pænt og blødt nedløb. Det er vel ikke det som har været problemet?
- Stoker VI
- Areal: 110
Jo delvis, slangen sidder efter min mening ikke ret godt fra fabrikken af. Den har et dumt knæk og derfor gik min i stykker. Jeg har en kammerat med et andet pillefyr og der sidder slangen super fra fabrikken. Derfor overvejer jeg at save 5 cm af røret ned til herden. Så vil slangen falde meget mere blødt og pillerne falder bedre ned.
- Areal: 160+40
Det er self også en mulighed, men jeg synes det fungerer ret godt med klodsen i bunden af silo. Så kommer udløbet højere op og kommer mere lodret over indløbet på brænder og der kommer ikke noget knæk, for det var der også på min inden jeg puttede klodsen i.Squashbuddy skrev:Jo delvis, slangen sidder efter min mening ikke ret godt fra fabrikken af. Den har et dumt knæk og derfor gik min i stykker. Jeg har en kammerat med et andet pillefyr og der sidder slangen super fra fabrikken. Derfor overvejer jeg at save 5 cm af røret ned til herden. Så vil slangen falde meget mere blødt og pillerne falder bedre ned.
Men nu er du da kommet et godt skridt på vejen væk fra tilstoppet snegl.
