Ikke i sommerdrift, ny eltænder d.d
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Henry64
Tilmeldt: 29 apr 2016 13:39
Senest aktiv: 17 maj 2016 10:30
Indlæg af Henry64 »
Mit biomax går hele tiden i optændingsfejl i sommerdrift, jeg har skiftet eltænder d.d nogen ideer ? :D
Bent P
Tilmeldt: 06 okt 2012 09:28
Senest aktiv: 05 okt 2020 15:50
Mit fyr: Biomax10 Solo - 450L beh.mont. 11.2015
Areal: 224 + 60 kælder
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Dagligt forbrug: 5,5 kg
Årligt forbrug: 4,8 t piller
Geografisk sted: Solbjerg
Re: Ikke i sommerdrift, ny eltænder d.d
Indlæg af Bent P »
Du bliver nødt til at finde ud af hvorfor den ikke tænder. Er der piller nok, står træpillerne op over de tre huller i brænderhovedet, hvordan med blæserhastighed til optænding, hvis den er for høj køler den frem for at varme pillerne op, får varmelegemet spænding, sidder varmelegemet rigtigt i holderen, er det skubbet helt op mod brændehovedet, er der en slagge i brændehovedet ? Hvis det er en Solo kan du afmontere sort skjold og se ind til varmelegeme, om det bliver rødglødende. Hvilken type Biomax har du?
Min Biomax 10 Solo tænder efter ca. 2.5 til 3 minutter :great:
:great: Mvh Bent new2
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Er det en Biomax 16 skal du have din startbrændsel på 30
Varme effekt på tænderen 90%
Og tændeluft på 5%
Det skulle virke såfremt din herd er helt rent inden du starter.
Mvh Claus.
