Nu med sort display, blæser og alarm der hyler
Camilla82
Tilmeldt: 14 apr 2015 23:02
Senest aktiv: 18 maj 2016 20:15
Mit fyr: BAXI Multi-heat 1,5
Geografisk sted: Sorø
Re: Nu med sort display, blæser og alarm der hyler
Indlæg af Camilla82 »
T-mek skrev:Kom fejlen tilbage eller kører det bare ?
Problemet kom tilbage da vi skulle have gang i fyret nov2015 så vi købet et nyt print og nu har der ikke været nogle problemer siden :great:
Camilla82
Vi talte om at fåe det lavet hvis man kunne, men jeg tror det er røget ud :(
Camilla82
Så er der problemer med det gamle fyr igen !! kan det virkelig være printpladen der er gået igen eller kan det være den anden plade der sidder ved siden af der er gået?
nogle gange kan vi kun få noget af displayet til at lyse og fyret går ud og hylder når det skal holde pause efter pausefyring
vi har prøvet at stramme alle ledninger og plader så der skulle ikke være løse forbindelser :(
Ved ikke om det er et tilfælde at det fyr skal drille lige før det skal lukkes ned til sommeren
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 07:32
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Camilla82 skrev:Så er der problemer med det gamle fyr igen !! kan det virkelig være printpladen der er gået igen eller kan det være den anden plade der sidder ved siden af der er gået?
Hvilket print er det i har skiftet ?
/ Christian
Camilla82
T-mek skrev:Hej
Det er Power Printet vi har skiftet november 2015
T-mek
Indlæg af T-mek »
Camilla82 skrev:Det er Power Printet vi har skiftet november 2015
Ok.
Har ekstra af begge print hvis du vil låne for nemmere at kunne finde frem til hvilket der fejler.
/ Christian
Camilla82
T-mek skrev:Ok.
Men burde et powerprint ikke holde mere end 6 mdr. ? :|
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jo, de seneste Power Print kort jeg har kendskab til, holdt i henholdsvis 10 år og 12 år,
og der er jo typisk fordi kondensator m.v bliver slidt i tidens løb.
Men, der er jo meget andet der kan tage livet af elektronik end bare alder, f.eks lynnedslag,
statisk elektricitet, kortslutning, fugt, støv og sod, osv.
Camilla82
Er et Stoker Print lige så nemt at skifte som et Power Print ?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Camilla82 skrev:Er et Stoker Print lige så nemt at skifte som et Power Print ?
Der er kun det røde fladkabel som forbindelse over til power print, det er nemt.
Indstillinger fra de 2 menu' er skal lige noteres ned for en sikkerheds skyld og kontrolleres / rettes på nyt stoker print.
Det er sådan set også nemt nok.
/ Christian
