Hej og god morgen.
Vi har en tusse gammel d-link router både til kabel og trådløs. I går midt under afspilning af en film stoppede internettet, til den bærbare som der blev afspillet fra. Netværket har aldrig været sikret med kode, men nu kommer den med et krav om kode fra routeren. Jeg ved godt at der på de nye routere er en kode som man bruger, men mig bekendt er der ikke noget på denne gamle, det var noget med at man selv skulle oprette noget kryptering, som aldrig blev gjort. Nu har jeg sat den til kabel og Så viser den at d-link er tilsluttet og d-link FA08 sikret. Hvad betyder det? Når jeg åbner netværksindstillinger uden kabel kommer kun d-link FA08 sikret og den beder om en kode. Hvordan finder jeg ud af om det er routeren som er gået død på den trådløse del, eller om der er sket noget med computeren? I enhedshåndtering påstås det at det trådløse netkort virker ok.
den lille bærbare er desværre den eneste med trådløs netkort her i huset.
Kontrol af trådløs router.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
Re: Kontrol af trådløs router.
Kan nogle have taget kontrol over den? Når du skriver at netværket ikke har været kode-beskyttet har de kunnet komme på netværket og sikkert logge ind på routerens administrationsside med standard-kodeord.
Jeg vil råde dig til at resette routeren (knap der sikkert skal holdes inde i nogle sekunder) og derefter genopsætte routeren med et kodeord.
Jeg ville måske udskifte den med en ny. Tudse gammelt siger mig ikke så meget, men de nyere er hurtige, sikrere og rækker bedre. Jeg vil også anbefale at bruge lidt penge på den, en ny til 199,- er sikkert ikke meget bedre end den du har.
- Areal: 160+40
Hej. Og tak for svar.xkfc skrev:Jeg ville måske udskifte den med en ny. Tudse gammelt siger mig ikke så meget, men de nyere er hurtige, sikrere og rækker bedre. Jeg vil også anbefale at bruge lidt penge på den, en ny til 199,- er sikkert ikke meget bedre end den du har.
@ Keldsen jeg har haft resat den op til flere gange. Det med kryptering var noget kompliceret noget og vi bor så langt væk fra alt, Netværket rækker ikke uden for matriklen.
Den er i hvert fald mere en 10 år gammel. Hvad ville I anbefale som nyt?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg ved ikke hvad udbyder du har men tdc henvendte sig til os og spurgte om det ikke var på tide at få en ny router. Dagen efter lagde den i postkassen. Kostede Nada.kovas skrev:Hej. Og tak for svar.
Det tog under 5 min at installere den.
Personligt ville jeg have haft noget i retning at ASUS AC68, desværre gik den gamle pludselig kaput og med en internet hungrende familie kunne det kun gå for langsomt, så jeg endte i Føtex og fik en Zyxel NBG6616, men den virker nu også udemærket.
Jeg har endda 2 i forvejen. Der er en indbygget i fiberrouteren, men den dækker dårligt og selskabet vil have 19kr pr md. Så har jeg en i ADSL Routeren, men da TDC formår at levere 5mb/128kb så accepteres den af familien ikke som nødløsning indtil posten kunne komme med Min fortrukne Asus..
Men som Lintz er inde på, så kan du måske få en af udbyderen.
- Areal: 160+40
Hej Lintz.Lintz skrev:Jeg ved ikke hvad udbyder du har men tdc henvendte sig til os og spurgte om det ikke var på tide at få en ny router. Dagen efter lagde den i postkassen. Kostede Nada.
Jeg har også TDC, men har ikke router fra dem, tror du ikke du betaler over abonnementet. Men det var da værd at overveje. Dem jeg kender som har fået fibernet har jo fået en router med i købet, men jeg tror aldrig der kommer fiber her ud hvor kragerne vender.
Sådan en asus ac68 koster jo også over 1000kr.
- Stoker Pro Engel
Har heller ikke fiber. Kører over telefon ledningen. Fik router med da jeg skiftede til tdc fra dlg.kovas skrev:Hej Lintz.
Mindes jeg gav en engangs beløb og mener absolut ikke jeg betaler leje.
Du burde kunne få er ny router fra TDC hvor der er wifi indbygget, og det plejer ikke at koste ekstra. Det er meget forskelligt hvad der følger med de forskellige aftaler og hvor godt udstyret er. Næsten alle i vores område har fibernet da TDC er ualmindelig ringe her. Ganske få bruger den indbyggede wifi del da den er meget svag og som sagt koster 19kr pr md.
Vi betaler ikke ekstra for Wifi routeren ved TDC.
Ganske vist koster en god router mere end de middelmådige, men i familier med børn, HBO, Netflix, mobiler og computere i hobetal, er det ligesom at få et nyt liv når man får en ordentlig router, og Asus'en har jeg installeret flere steder hvor beboerne var ovenud lykkelige.
- Areal: 160+40
Hejxkfc skrev:Du burde kunne få er ny router fra TDC hvor der er wifi indbygget, og det plejer ikke at koste ekstra. Det er meget forskelligt hvad der følger med de forskellige aftaler og hvor godt udstyret er. Næsten alle i vores område har fibernet da TDC er ualmindelig ringe her. Ganske få bruger den indbyggede wifi del da den er meget svag og som sagt koster 19kr pr md.
Jeg vil prøve at undersøge ved TDC. Men børnene er flyttet hjemmefra så der er kun er bærbar på wifi den anden computer er på kabel. Så måske er asusen lidt overkill, men den skal kunne køre bibliotekets "filmstriben". Det kunne den gamle også, altså til den gik ned i går.
