Buffertank samt varmeveksler
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Indlæg af Coralreef »
Hejsa alle
Til min varme installation skal jeg have en buffertank på og en varmeveksler(da det skal køre sammen med mit gasfyr). Det er en ny baxi kedel som skal køre fastbrændsel.... Håber det går herinde ;) Så til mine spørgsmål !
- Der er en del til salg brugt men hvad skal man være opmærksom på ved de 2 komponenter ?
- Jeg har 250kvm gammelt hus som er ok isoleret, men er svær at kw anslå. Så hvorledes finder jeg ud af hvor vild en varmeveksler jeg skal have fremskaffet ?
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Buffertank samt varmeveksler
Indlæg af MORA »
Hvorfor skal der varmeveksler på ?
Vi har også stoker koblet sammen med gas, det styrer en 3-vejs ventil baseret på fremløbs temperatur.
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Indlæg af ArneHo »
:) Hvis du har gasfyr med lukket ekspantion og du så vil fyre med brænde, skal der en varmeveksler imellem. :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Coralreef.
Dit hus på 250 m2 har brug for ca. 17,9 Kw. kedel hvis du skal have 22 grader overalt indvendigt, når der fryser 12 grader udv.
Så en varmeveksler skal ikke være mindre.
Hvis teknikken virker, kan jeg prøve indlægge et diagram, der er forberedt for solvarme, hvis du er interesseret i den slags.
m.v.h.
Ernst
Diagram til Thomas Luckow Larsen Kbh 19.04.08.doc
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Hej Coralreef
Ork, - hvor jeg døjer. Jeg ville så gerne lægge nogle diagrammer ind i dette forum, og jeg har fået flere enslydende forklaringer på, hvordan man gør det.
Det virker bare ikke.
Kun engang ud af hver 25. Hvorfor.???????????????
M.v.h.
Solvarme/Ernst
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Hej Coralreef
Det lykkes åbenbart engang imellem med at lægge et diagram ind i det her forum.
Jeg prøver med et mere.
M.v.h.
Solvarme/Ernst
Diagram til Kristian og Line 28.03.08.doc
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Hej Caralreef
Så, - nu tror jeg det lykkes.
Jeg prøver med et diagram mere.
M.v.h.
Solvarme/Ernst.
Diagram til Birthe og Karsten Midtiby 27.04.08.doc
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Hej Coralreef
Jeg har tegnet mange forskellige diagrammer, her er lige et mere,
det slutter vi med i dag.
M.v.h.
Solvarme/Ernst
Diagram til Erik Sandberg 26.03.08.doc
M.v.h.
Ernst
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Diagrammer har jeg tegnet som jeg vil have det med super styring så det selv kan koble om.
Tak for kw angivelse !
Hvad med virkningsgrader osv for varmevekslere - kan man komme til at købe noget l o r t eller ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
