Højer røgtem hvilken modstand
Senest aktiv: i dag 13:16
Hvilken modstand skal man have fat i for at hæve røgtemp 10-15 grader for at snyde styringen
Har set at grader hæves 1 grad for hver 4 ohm eller hvad det kaldes.. 1000 ohm = 0 grader 1400 ohm = 100 grader
Skal jeg så have fat i modstand på 60 ohm = et plus på 15 grader som så i serie med den ene leder på røgføler skulle gøre tricket eller skal den monteres parrelelt sammen med hver ende på kabel fra røgføler :great:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 14:08
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Højer røgtem hvilken modstand
Indlæg af Flemmingth »
thy skrev:Hvilken modstand skal man have fat i for at hæve røgtemp 10-15 grader for at snyde styringen
Yep - en 60 ohm i serie med røgføleren vil give en "fejlvisning" på 15° - display vil vise 90° når kedeltemp. er 75°.
Havde selv 40 ohm i serie med røgføler, da jeg havde Multiheat 1.5. Det fungerede fint.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Ingen problem ved calibrering der skal røgtemp jo under 30-40 grader..
Du brugte måske ikke iltstyring ?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 02 sep 2025 21:30
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
En lille omskifter kontakt, så du selv vælger om forbindelse til røgføler skal være direkte eller gennem modstand.
Altid rart også lige at kunne slå over og se den reelle røgtemperatur.
Mvh Jens
Flemmingth
Areal: 210
thy skrev:Ingen problem ved calibrering der skal røgtemp jo under 30-40 grader..
Jo, jeg havde iltstyring, og jeg havde sat en lille kontakt parallelt over modstanden, som Jens også foreslår, så jeg kunne skifte over til den reelle temp. visning.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Godt så få kammerat til at skaffe 5 styks 42,5 ohm så er jeg klar til at ekspermitere lidt og have et par stykker i reserve.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvad med en variabel modstand?
Bigfoot skrev:hvad med en variabel modstand?
Tja sårn en har jeg ikke tænkt på
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Hvis du får lavet det, kan du så ikke lægge en "sommeropsætning" op ?
Med iltstyring eller uden?
