Højer røgtem hvilken modstand
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Højer røgtem hvilken modstand
Indlæg af Bigfoot »
thy skrev:Med iltstyring eller uden?
med.....
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Bigfoot skrev:med.....
-30
høj 0.6
lav 0.3 har prøvet med 0.2 det går bare ikke,tror simpelhen ikke der kommer nok piller til at undgå ilden flytter ind i røret :oops:
7højog lav
au
høj 12
lav 45
blæs 30
Det vil udfordre røgtemp og kedel temp bør ligge i nærheden 80 men men hvis man har sådan en modstand på bør man kunne køre 70-75 som også sku give lidt..
PS kører selv O,3 set 80 pt....har den termiske shunt så bliver spændende med modstanden,da jeg er ret sikker på jeg måske ikke kan trække nok ud af kedlen ved feks 70... Så bliver udsving på stokerboter helt flad...
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Tak. Tror jeg vil prøve med en modstand og det setup!
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Hvad med pausefyringen egentlig?
KimP skrev:Hvad med pausefyringen egentlig?
10 :great:
Jan LS
9
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Hej Thy.
Det vil jeg gerne høre lidt mere om... Jeg har oplevet en del gange nu at komme hjem til et fyr der er gået ud pga A1 og jeg tænker det er fordi røgtemp har været under 90 gr. for længe da der ikke er noget forbrug når huset er tomt...
Jan LS skrev:Hej Thy.
Ja det er derfor så skal der sådan en modstand til...
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
thy skrev:Ja det er derfor så skal der sådan en modstand til...
Er du manden der kan skaffe/montere det? :-)
Tja har modstanden. Har. Bare ikke en kontakt så man kan omgå den. Men det sku da kunne lade sig gøre. Tiden er dårlig denne weekend
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
thy skrev:Tja har modstanden. Har. Bare ikke en kontakt så man kan omgå den. Men det sku da kunne lade sig gøre. Tiden er dårlig denne weekend
Jeg har fri i næste weekend
