Giver det mening ?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Re: Giver det mening ?
Indlæg af Nighttrain »
Hej Mark_M
Røg Temp Min 40 Jeg har sat din røg temp ned fordi du kører med 65 og kommer den under det i lavt ydelse, så melder den udbrændt.
Pauseluft 50 5 i pauseluft giver ingen mening der sker ingenting, den blæser i meget kort tid og der kommer ikke ild i den med luft på 5.
Minimum Luft 8 er rigeligt jeg kører selv med 8 lige pt.
Maximum Luft 20 Max luft kører jeg selv på 18 og det er rigeligt der er ingen grund til at sende alt varmen ud i skorstenen.
Luftreducer 0 Når den kommer ned på 50% i driftydelse går den hel i knæ og det kan også være grunden til den melder udbrændt. Min erfaring med Luftreducer er at den laver kuk i det hele.
Røgtemp Start 4 Er den for høj selvom der er ild i den vil den starte op igen.
Og hvis det var mit fyr ville jeg sætte sæt punkt ned til 61 og Pausestop ned til 5, ser ingen grund til at den har vandring helt op til 75 grader i kedel temp hvad skal man bruge så varmt vand til, det er efter min mening er det spild af piller.
Mvh Claus.
Mark_M
10
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08
Indlæg af Mark_M »
Hvad mener I når I taler om sæt punkt ?
Vil det allerede nu være godt at slå over på sommerfyring og skal jeg I så fald rette indstillinger ?
Er det kun på denne årstid at du køre med disse indstillinger eller ?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Har sendt dig en privat besked.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Sæt punkt er din kedel temp.
Jeg kører med de indstillinger hele året jeg kører med nu, det eneste jeg hæver er sneglemax når det bliver mere koldt i vejeret og efter behov.
Lige Pt
Brændsel 1,05
Snegle max 5
Max luft 18 eller 16-17 er også nok
Pause brændsel 2
Pause luft 50.
Sommer fyring har jeg ikke prøvet.
Har du ikke fået min privat besked ? UUUPS har sku glemt min tlf har været i byen her i aften.
Mvh Claus.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hvad så Mark_M.
Har du fået det til at spille ?.
Mark_M
10
Indlæg af Mark_M »
Hej Nighttrain
UNDSKYLD men der har været emneuge på skolen så har været hårdt spændt for.
Fyret kører bare men jeg håber jeg må gemme din nummer jeg fik i PM som livline til en anden gang ?
Jeg overvejer nu at prøve "Sommerfyring"
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Du gemmer bare mit NR.
Og held og lykke med Sommerfyring.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
