Afmontering af snegl på baxi 1,5
Ordet er frit
securityman
Tilmeldt: 01 sep 2011 16:54
Senest aktiv: 25 maj 2021 15:11
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5-350
Areal: 180
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: Sommersted
Indlæg af securityman »
Hej, er der nogen der ved om der skal en aftrækker til, for at få sneglen afmonteret fra gearmotor.? Jeg skal have den op gennem pilletanken idet fyret er for tæt på muren.
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Afmontering af snegl på baxi 1,5
Ved ikke helt har en ekstra og den sidder umiddelbart godt fast.
Hvorfor skal du have sneglen af?
Billder af monteringen af sneglen kan det hjælpe dig,har motor gear og snegl der er samlet ligende umonteret så kan tage billder hvis der er noget i det..
securityman
Areal: 180
den skal skiftes, eller forlænges, idet den er blevet for kort ved brændehovedet. Jeg kan ikke få den fri af gearmotor. Så ville gerne vide om der skulle bruges en aftrækker.
securityman skrev:den skal skiftes, eller forlænges, idet den er blevet for kort ved brændehovedet. Jeg kan ikke få den fri af gearmotor. Så ville gerne vide om der skulle bruges en aftrækker.
Lagde mærke til min er brænd ca 5 cm ind i røret,... Så tænker at forlænge min ved lejlighed...
Har du fundet noget at forlænge med...
Tror min ekstra snegl bliver doner til min...
Kunne sikkert undvære en stump,hvis det var...
Kikker lige og tar et par billder...
Kunne du hvis det var snitte sneglen over ned gennem tanken...og så få skiddet skilt ad ude i det fri og så svejse stumpen i der hvis du forstår..
Så blev sneglen afmonteret tog ca 5 min..
Skruede længere bolt i og slog på den så kom den stille og roligt :great:
Rigelig med wd40 det var den der lige var ved hånden
securityman
Areal: 180
Ok tak, prøver en af dagene.
securityman
Areal: 180
Hvis der ikke er andet der holder den, som bolten i enden, og den bare skal have nogle kraftigere slag, så får jeg den nok løs. Jeg siger mange tak for hjælpen.
Nemlig jeg satte en længer bolt i så der var plads til den kunne give sig og gevindet forblev beskyttet,
Så du bør have en 10mm bolt på ca 30-40mm til start og så byt til ca80-100mm da den kan hænge hele vejen igennem..
Ret sikker på det var 10mm gevind
Noten/ kilen var gennem gående
