Start motor havetraktor
- 9
- Tilmeldt: 17 maj 2016 21:28
- Senest aktiv: 26 maj 2016 13:35
Hvad er der galt med min start motor på min Stiga Park havetraktor. Det lille tandhjul der skal trække motoren igang glider ikke op og får fat i det store tandhjul på motoren. Jeg kan godt vride det op af en gevindstang i plastik så det får fat men en fjeder sørger for at tandhjulet glider ned igen når motoren er igang. Hvorfor kravler det ikke op af sig selv når jeg starter startmotoren? Og hvordan kan problemet afhjælpes?
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Start motor havetraktor
Olie som nævnt..
Kan også være svagt batteri der ikke får slynget tandhjulet hurtig nok op
Det er centrifugalkraften der slynger tandhjulet ud, men umiddelbart skal batteriet være meget svagt for ikke at slynge tandhjulet ud.
Hvis mit batteri er svagt, slynges tandhjulet i indgreb,,, og så sker der ikke mere.
Det kan være der er en der engang har smurt det med WD40 eller andet uegnet rustløser der hjælper i nuet, men forværrer problemet på længere sigt. Det skal have noget smøreolie eller helst fedt.
https://www.youtube.com/watch?v=o4sHSdc_RYw
- 9
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Det kan også bare være en løs/dårlig forbindelse, har bøvlet med en der kun ku dreje starter rundt men ikke slå ud og få motor igang. . Det var stel kablet der drillende lidt..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
