Den korrekte måde at påfylde vand. Det vil ikke lykkes...
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Jeg kan simpelthen ikke komme luftlommer til livs i mit system. Er der nogen der vil forklare den fuldstændig korrekte måde at fylde vand på et gennemsnitligt anlæg?
Jeg har én påfyld/aftapsstuds på hhv frem- og returløb, også naturligvis den aut. udlufter oppe på den sidste manifold - der er to i serie. I dag havde jeg 141 grader i manifoldene da jeg kom hjem og ingen cirkulation på trods af pumpen kørte fint. I ekspansionsbeholderen er der 0.8 bars tryk. Hidtil har jeg påfyldt vand via returløbet ved brug af en pumpe til boremaskinen som suger fra en spand med glykolblandingen. I den selv samme spand er også en slange fra fremløbsstudsen, således systemet bliver skyllet direkte ned i spanden. Jeg har pumpet vand på så der er ca 2 bar på et koldt anlæg.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Den korrekte måde at påfylde vand. Det vil ikke lykkes...
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg gør det på følgende måde
Jeg har lavet mit anlæg med to påfyldningshaner og imellem dem sidder der en hane.
På den ene påfyldningshane monterer jeg en slange, en boremaskinepumpe og en slange mere der stikkes ned i en spand med opblandet frostvæske.
På den anden påfyldningshane monterer jeg en slange der afleverer frostvæsken tilbage i spanden.
Hanen mellem de to påfyldningshaner lukkes.
Boremaskinepumpen suger fra spanden og trykker frostvæsken rundt i fangeren. Frosvæske og luft presses derved ud af den anden slange og ned i spanden. Sådan trykker jeg frostvæske rundt i anlægget indtil det frostvæske der kommer ud af slangen er helt fri for luftbobler.
Så lukker jeg den påfyldningshane der afleverer det nu luftfrie frostvæske i spanden mens boremaskinepumpen fortsat pumper på livet løs. Derved stiger trykket i den nu afspærrede solfangerkreds, og når trykket når 2,5 bar lukker jeg for påfyldningshanen ved boremaskinepumpen.
Nu er mit anlæg helt luftfrit og samtidig tryksat til det ønskede tryk.
Så åbner jeg hanen mellem de to påfyldningshaner og anlægget er klar til drift.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Det er faktisk det samme som jeg gør. Det har jeg måske ikke forklaret godt nok:-)
Dog har jeg ikke en hane imellem de to haner som slangerne kobles på, som jeg kan lukke for. Gør det mon nogen forskel at jeg har en på hhv frem og retur?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvis du ikke har en afspærring mellem de to påfyldningshaner er du ikke sikker på at flowet fra boremaskine pumpen presser luften med ud øverst oppe fra.
Det vil altid prøve at komme den vej der er nemmest og det er ikke sikkert de er rundt i toppen af fangeren.
Denne hane sikre at hele kredsen skylles med luftboblefrit væske
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jaså, der kan man bare se. Skal den hane så sidde lige før en af de eksisterende haner der er i mit setup?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
det bedste vil være hvis de to påfyldningshaner sidder helt tæt med bare afspæringshanen i mellem dem. Så er risikoen for at der står noget stille vand med en luftlomme mindst
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Ok. Så er jeg nødt til at flytte den ene, men det er ikke noget problem. Er det så bedst at de begge sidder på frem eller retursiden?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg vil mene det er uden betydning
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Godt. Jeg går i gang med at klippe klistre med det samme, så får du en update i løbet af i morgen om det er en succes eller ej.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Det kører helt perfekt nu med ca. 2.7bars tryk på systemet. Ændrede lidt på rørføringen og lavede et nyt setup som du foreslog, og nu spiller det bare. Mange tak for hjælpen:-)
