Ventil skyld i varmetab fra VVB
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Min varmtvandsbeholder er for tiden ikke god til at holde på varmen. I starten troede jeg at elpatronen var gået i stykker, men når jeg drejer det sorte håndtag på billedet så der lukkes holder den fint varmen.
Hvad kan dette skyldes? Hvad type ventil er der tale om? Pris for udskiftning mon?
Røret ventilen sidder på bruges til at beholderen kan komme af med overskudsvarmen (solvarme går i denne VVB) på solrige dage og til at få varme fra fyret i vinterhalvåret.
Er meget uhandy selv :)
På forhånd tak!
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Re: Ventil skyld i varmetab fra VVB
Billedet kommer i morgen.. Tlf driller.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Hermed billede. Det er ventilen ved det lille sorte håndtag. Røret fungerer som indgang fra fyret når det er tændt og som udgang den modsatte retning for overskudsvarmen fra varmtvandsbeholderen når det er nødvendigt en solrig dag.
Har prøvet at skrue lidt ned for temperaturen på fremløbet til gulvvarmen. Kan det være noget? Har muligvis hjulpet lidt..
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis fyret er slukket, og der stadig er cirkulation gennem vvb, så ledes varmen jo løbende væk fra vvb efterhånden som den bruges til eks gulvvarme.
Din varme til gulvet skal jo komme et sted fra, og hvis fyret er slukket, - så er der jo kun el-patronen og solen tilbage.
Mvh Jens
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Skal jeg skrue ned for min gulvvarme eller hvordan så?
Kan overskudsvarmen godt komme væk hvis fx fremløbet til gulvvarmen er skruet et godt stykke ned?
