Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?
Longleg1976
Tilmeldt: 16 apr 2016 08:26
Senest aktiv: 30 maj 2016 19:07
Indlæg af Longleg1976 »
Hej med jer alle sammen.
Jeg skal til at bygget et anlæg om med Atmos DC22 og 1500 ltr. akkumuleringstank. Men hvordan undgår I andre at afkøle vandvarmeren med fremløbsvandet når akkumuleringstanken er under de 60 gr. jeg kører med i vandvarmeren? Og det er så meningen at el-patronen skal tage over når den kommer under f-eks. 55 gr.
Kan man få en omvendt termostat, som lukker ved faldende temperatur? Synes ikke at kunne finde en god løsning!
Vh.
Michael Larsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?
Indlæg af pelle »
http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoe ... tater.html
http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoe ... tiler.html
Det her kan klare dit problem.. Termostaten har 3 ben, så du kan vælge om den skal tænde/ slukke motorventilen. ved en given temperatur.
Eller en AVTA ventil kan også klare tricket. Den åbner ved stigende temperaturer.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Jeg ville bruge en differenstermostat til at styre en motorventil. Mål på temperatur varmtvandsbeholder og og fremløb. Termostaten indstiles således at den kun åbner hvis fremløbstemperatur er størren end beholder temperatur. Som differenstermostat ville jeg bruge den billigste solvarmestyring jeg kunne finde, de kører efter dette princip.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
En løsning kunne være at bruge 2 elektriske termostater, en der måler temperatur i akkutank så den skal være over f.eks. 60 grader før den slår til og en der måler i vvb der åbner hvis temp bliver under f.eks. 55 grader, så kan du kun varme vvb hvis akkutanken er varm nok, det kan styre en pumpe eller motorventil.
Så kan du sætte elvarmen i vvb til f.eks 50 grader og du vil altid have varmt vand og du risikerer ikke at bruge el til at varme i centralvarmeanlægget.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
pll skrev:Jeg ville bruge en differenstermostat til at styre en motorventil. Mål på temperatur varmtvandsbeholder og og fremløb. Termostaten indstiles således at den kun åbner hvis fremløbstemperatur er størren end beholder temperatur. Som differenstermostat ville jeg bruge den billigste solvarmestyring jeg kunne finde, de kører efter dette princip.
Lige præcis
En differensføler og en motorventil der enten leder flow gennem vvb eller uden om vvb. Sådan har jeg også lavet det. Så begynder opvarming af vvb så snart fremløb fra akku er varmere end bunden på vvb. Og det er uanset om akku er 40 eller 60 grader
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja en differrent styring + en magnetventil der åbner er det rigtige. Men, det allermest rigtige er en lodret stående kappebeholder hvor kappen er over akkutanken.. Der er ikke det mindste ventiler eller andet styring jeg behøver ikke engang at have pumpen tændt. Der er selv f. tale om selv cirkulation på mit system.. Kappebeholderen sidder øverst og det er der det varmeste vand søger hen..Så, jeg lader vor herre om at styre det hele. Jeg kan ikke dræne systemet for varmt vand..Kommer der noget koldt ind ved bunden går selv c. omgående igang.. :) :great:
max lauridsen
9
Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
Senest aktiv: 22 maj 2020 22:38
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 365
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af max lauridsen »
som jeg forstår det skal man lede flow igennem vvb spiralen? altså alt varmt vand der kommer fra fyret skal ledes igennem vvb spiralen og så videre til akku tank og så videre til radiator og tilbage til fyret eller forstår jeg det helt forkert?
kan denne løse opgaven? https://www.hedestoker.dk/3791_vvb_prio ... _vejs.html
