Tja synes det lyder af rigeligt arbejde så... Er ikke kommet videre,så skal måske et smut til Tyskland efter en Palle piller...
Er du kørende med iltstyring ?
Så kan du måske prøve med o2 på 8-9 for test det brugte mange førhen til korn..
Græsfrøpiller
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Græsfrøpiller
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Re: Græsfrøpiller
Jancar skrev "jeg tror at en fifty fifty kombi kunne være en udemærket løsning, her hvor fyret ikke behøver så meget føde.
Nu er jeg rimelig nye med "træpiller" - findes der ikke træpiller med lavere brændværdi når der ikke er så stort varmebehov?
Jeg tænker ligesom når man fyrer med let træ / tung træ.
TS
TS
Re: Græsfrøpiller
Næ ikke rigtig kørte med tørvepiller da de kunne fås de var meget gode om sommeren...MGB skrev:Jancar skrev "jeg tror at en fifty fifty kombi kunne være en udemærket løsning, her hvor fyret ikke behøver så meget føde.
TS
De fleste fyr kan i dag køre med en mindre snegletid eller længere pause mellem der køres...
Det er tit røgtemp der er afgørende for om fyret kan justeres længere ned....
Alternativ bliver det pausefyring,andre kan slukke og tænde efter behov..
Nogle kører 2x2 timer i døgnet om sommeren,nogle går over på elopvarmet vvb...
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Græsfrøpiller
Har du prøvet med kalk? Det kunne jo være at vis asken bliver mere pulver agtig kunne det blive blæst væk fra brænderen.
Foderkrit er fint og koster ikke ret meget på foderstoffer.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Græsfrøpiller
Jeg kører med iltstyring, så vil prøve at justere den lidt op. Hvad skulle dette gøre Thy?
Der er skrevet lidt om foderkridttilsætning tidligere i tråden,- Slaggeren kan måske undgåes, men der vil bare komme endnu mere aske, så det begynder jeg ikke at teste.
Jeg håber at få kunnet teste askeindholdet og vand% i næste uge på pillerne.
Mvh Jan
Mvh Jan
Re: Græsfrøpiller
Det giver en lidt ændret temp i bålet... Det er jo bare at ændre tilbage hvis ikke der er noget i det..
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: Græsfrøpiller
Der skete vidst ikke så meget ved at ændre ilt%
Kører på det sidste snart... Så er det afprøvet. Bliver nødt til at regne lidt på hvor meget jeg rent faktisk har brugt i kilo for at se om det er besværet værd. Askeindholdet er i hvert faldt for højt til at det ville være praktisk muligt i koldere perioder hvor fyret skal æde mere
Men cirka 0,7m3 har holdt til 14 dages forbrug,- drøjet med lidt træpiller. Skal lige have vejet hvad 1 liter af pillerne vejer
mvh jan
mvh jan
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Re: Græsfrøpiller
Dem har jeg også været igennem... Prisen er fin, men arbejdet er for stort. Man kan ligeså godt fyre med korn.. Jeg gav mine til en bekendt med en rigtig stoker, og der brænder de uden problemer. Dog er det en forudsætning at der er plads til rigelige mængder slagger i askeskuffen...
