Vores Baxi 1,5 er gået ud, display viser A2, overkogningssikring virker meget løs og bød, har forsøgt at fastholde den i indtrykket tilstand, men fejlen kommer efter få sekunder.
Nogle gode råd!
Skal der en ny overkogningssikring/relæ til
Fejl A2 på Baxi 1,5
- 9
- Tilmeldt: 31 maj 2016 17:18
- Senest aktiv: 03 aug 2022 14:05
- Mit fyr: Biomax Green Power 1200
- Brændsel: 6mm træpiller
- Årligt forbrug: 5 - 6
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Fejl A2 på Baxi 1,5
Go' dag..
Den lyder defekt..
Sluk for strømmen, skru styrepanelet af, bag på overkogssikring sidder 2 ledninger, kortslut disse, skru styrepanel pænt på igen og tænd for strømmen, så skal den ikke komme med A2 mere og du kan holde fyret kørende indtil du får en ny overkogssikring hjem...
Den lyder defekt..
/ Christian
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Nemlig.
Der skal trykkes ret hårdt i bund og kedel temp skal være faldet endel.
Har du fået den justeret til minimums ydelse her om sommern
- 9
Hej Thy.
Tak for rådet, det kører og har bestilt en ny
Nej, jeg har ikke justeret, den er monteret med iltstyring
- 9
Hej Thy.
Jeg var lidt for hurtig, jeg har kortsluttet de 2 ledninger, men får stadig A2, og min cirkulationspumpe kører ikke. Den får strøm fra fyret, har tjekket med direkte strøm, der kører den fint.
Flere gode råd?
Flere gode råd?
Er rimelig sikker på der er gået en sikring på printet det er en sandfyldt 1,6er sættes der en 1,0 i springer den,prøv at tjække den..Nybrovej5 skrev:Hej Thy.
Flere gode råd?
Den heder F-1 på printet
Den slukker nemlig cirkulationspumpen hvis den får strøm fra fyret..
Kører den standart tal er der meget at hente på at få ændret tallene i styring
- 9
Okay,
får tjekket sikring, eller skiftet.
Jeg er sikker på at det er standard tal.
Vender tilbage i morgen
Nybrovej5 skrev:Okay,
- 9
Hej Thy.
Så blev sikringen skiftet, og fyret kører igen med kortsluttet overkogningstermostat.
Hvilke indstillinger jeg kører med er jeg ikke klar over, har aldrig pillet ved dette, og hvordan indstillingerne tjekkes har jeg ingen ide om.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi folk tjekker ikke noget som helst, de kontrollerer
Den ene menu kommer du ind i, ved at holde alarm reset + menu knapperne inde samtidigt i 3 sekunder
Den anden memy tilsvarende, ved at trykke alarm reset + driftsform knappen
Hvis du så lister indstillingerne fra begge menuer her i tråden, kan Dr Thy sikkert optimere dem,
selv om han sidder i lystigt selskab på Hjallerup marked.
