Kontakt til SortVVS
Ordet er frit
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Re: Kontakt til SortVVS
Indlæg af pejle »
Nu går jeg ud fra at det er den Søren som står i CVR's registre du har snakket med. Selskabet står stadig til at være aktivt og Søren ser da ud til at være mere end blot montør. ;-)
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Dref
Tilmeldt: 02 jun 2016 14:44
Senest aktiv: 05 jul 2016 17:01
Indlæg af Dref »
I så fald er jeg blevet vildledt. Men så er spørgsmålet er om det er registret eller Søren der taler sandt?
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Senest aktiv: 23 apr 2023 13:52
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Indlæg af Basselars »
Jeg kan se der findes endnu et firma på den samme adresse
http://www.proff.dk/branchesøg?q=36894288
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Kan det svare sig at jagte et firma der er lukket?
En ny Grundfos alpha2 pumpe der passer lige over på din ladeventil kan findes på dba for 600kr helt ny, brugte til lavere priser.
Husk det skal være den "gamle" type alpha2
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
Nej det kan det helt sikkert ikke betale sig. Det skal Dref selvfølgelig gøre op med sig selv, men det virker lidt som om at der er en der løber fra sit ansvar. Så længe firmaet ikke er lukket i CVR registre så er det vel ikke lukket?
Dref
Indlæg af Dref »
Jeg er skam også nået til den konklusion at det ikke kan betale sige. Jeg har også tænkt først at se om jeg kan reparere pumpen og ellers skifte den.
Den er jo heldigvis meget nem at lukke af og skille ad den ladekreds.
Det er sådan en her der sidder i ladekredsen fra baxi:
https://www.floorheating-direct.co.uk/s ... l+15-60+bp
Hvad er forskellen på en ny og gammel model af Alpha2? Og er Alpha2L ikke bare en mindre avanceret udgave eller hvordan?
Mht. med sortvvs så er mit problem lidt at jeg havde overvejet at købe en del ting fra det nye firma der ligger på adressen til mit næste projekt (De er jo trods alt meget billige). Men jeg overvejer nu lidt at nøjes med at købe de ting hvor en reklamation ikke kan blive relevant og så købe de lidt mere avancerede ting andre steder.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Dref skrev:Jeg er skam også nået til den konklusion at det ikke kan betale sige. Jeg har også tænkt først at se om jeg kan reparere pumpen og ellers skifte den.
Det skal være den gamle alpha2 for et det fysisk passer sammen
Dref
Indlæg af Dref »
Tak John. Der er ret vigtig viden :)
Ved du om det skal være en 60'er ligsom den gamle eller om en 40 kan passe over?
Det er nemlig fordi jeg skal egentlig frem over kun bruge den til at pumpe varmen over i en akkumuleringstank som står i samme niveau som fyrret så tænker at en 60'er er lidt overdimensioneret?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Til din kedelstørrelse vil jeg mene en 25-40 er stor nok.
Jeg har en du kan låne for at teste hvis det har interesse
Dref
Indlæg af Dref »
Det er super sødt af dig, men jeg bor desværre lidt langt væk. (Bor i ørbæk på østfyn) :)
Men jeg tænker at opgradere pumpen til mit brændefyr også så jeg kan jo starte med at se om jeg ikke kan finde en billig pumpe på dba og hvis den så ikke passer så kan jeg bare bruge den til brændefyrret :)
