Den korrekte måde at påfylde vand. Det vil ikke lykkes...
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Den korrekte måde at påfylde vand. Det vil ikke lykkes...
Indlæg af John Skov Jensen »
Godt at høre at det virker :great:
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
En lille update efter det har kørt lidt tid:
På en dag som i dag hvor solen rammer mine 36 rør omkring kl kvart i ni, har jeg efter ca 7 timer med mestendels sol, opvarmet min 250liters vv beholder fra 22 til 48 grader og ca 58-60 grader i manifolden. Jeg kører min pumpe i trin 1 med et flow på ca 3½-4l/min. Er det en tilfredsstillende temp på vandet? Jeg har på fornemmelsen ydelsen er i den lave ende.
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Jeg synes ikke det lyder helt tosset.
Blancen imellem rør og buffer virker fornuftig. Dagen efter en god soldag, vil bufferen 'starte' dagen 20-30 grader højere end de 22 grader start temp, og du vil have tilsvarende højere temp i tanken.
mvh Carsten
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hmm - Jeg syntes temp i manifold lyder lav. Hvilket tidspunkt på dagen er det? Og er det efter VVB er helt varmet op?
Hilsen Finderup
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jeg skylder at sige der er justeret lidt sidenhen.
Den angivne temp. i manifold var sidst på dagen ved kl 18 cirka. Mine fangere sidder således de er i drift i sommerhalvåret fra kl ca 8:30 - 18 pga placering på huset osv.
Nu kører pumpen på trin 2 med et flow på ca 2,5 l/min. Det har hævet temperaturen i manifold til ca 75 grader og 63 grader i vv beholder i top og bund.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
OK - Det lyder lidt bedre - en dag som i dag kommer jeg op på 85 grader i udgangen af manifolden
Hilsen Finderup
Tilbage til "Solvarme"
