Jeg har et scotte Black 10kw stående som volder mig nogle udfordringer nu.
Optænding starter og piller køres til herden. Men så sker der ikke mere. Fotosensoren ser ikke lys.
Jeg har skiftet eltænderen, fotosensoren virker hvis jeg løfter den ud i lyset. (97%)
Hvis jeg smider en tændblok i herden og tænder ild til, så kan fotosensoren godt se lys.
Så vha en tændblok får jeg gang i den, men den får lavet en fejloptænding næste gang den selv skal lave optænding. Pausefyring er slået fra, ilt blæs indstillinger er til morgen sat til standard.
Jeg er ved at gå ud af mit skind. Hver morgen skal jeg bruge tændblok for varmt vand..
Hjælp søges
Vh Morten
Igen et fyr der har problemer med at starte
- 9
- Tilmeldt: 09 jun 2016 15:38
- Senest aktiv: 13 jun 2016 22:02
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Igen et fyr der har problemer med at starte
Er styringen på StokerCloud ?Mortenalb skrev:Hej.
Hjælp søges
Vh Morten
Har du vejet pille af ?
Er autoberegning på JA ?
Ligger eltænder korrekt inde i kanalen, og helt fremme ved herden ?
Er gummiproppen på elledningen rigtigt på plads ?
Hvilken eltænder har du ?
- 9
Ingen cloud
1845g
Auto på
Eltænder (standard 200w), ligger helt op til herden. Lidt på skrå kan jeg se.
Gummiprop kan kun sidde på en måde ?
1845g
Auto på
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Bliver eltænderen varm hvis du sætter den direkte til 230V?, den kan jo være defekt selv om den er ny.
Har du tjekket at der kommer strøm til den?, er den sat til de rigtige klemmer på motorprint?.
Hvad er tallene i menu eltænder ?
- 9
Klemmerne er sat hvor den sidste sad i. Fik tjekket på 230v. Ingen reaktion på begge to. Min nabo havde en han havde skiftet men som han mente stadig virkede. Den blev varm lige på stedet ved 230v. Så prøver lige den, så må jeg evt reklamere igen igen.. Tak
