Bekæmpelse af padderokker
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Er der nogen der har erfaring med bekæmpelse af padderokker? Jeg har en hel del af dem i den ene ende af vores have, og de er bare svære at få has på. Glyphosfat/roundup, virker ikke på dem. Iøjeblikket forsøger jeg at brænde dem med en stor gasbrænder, hvergang der titter et lille skud op, men de bliver bare ved.
Jeg synes jeg har søgt vidt og bredt på nettet, men kan ikke rigtig hitte noget vidundermiddel mod padderokker
Findes der kemi, der kan dræbe dem?
Mvh thoken
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Bekæmpelse af padderokker
MCPA er det der virker, dog er det for sent på året nu.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Atta ... sporet.pdf
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
pille bruger skrev:MCPA er det der virker, dog er det for sent på året nu.
Ja, men så vidt jeg kan læse ang. MCPA, så hæmmer det kun padderokker, det dræber dem ikke.
Men tak for linket :great:
Findes der mon ikke kemi der dræber padderokker?
Mvh thoken
thoken skrev:Hej.
Mvh thoken
Nej, ikke engang roundup new4
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Du kan prøve glyfonova 360, det tager da peberrod som roundop Heller ikke tager. Du skal bare sprøjte i tørvejr og det skal helst virke i 6 timer inden der kommer fugt . Havde rigtig meget peberrod i haven da jeg købte huset og ville gerne ha det væk, så købte roundop endelig det virkede ikke, så snakkede jeg med nabo bonden og han gav mig det råd. Desuden skulle jeg kun bruge halv mængde i forhold til blandingsforhold som stod på dunken, det virker fint. :)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
bennylar skrev:Du kan prøve glyfonova 360, det tager da peberrod som roundop Heller ikke tager. Du skal bare sprøjte i tørvejr og det skal helst virke i 6 timer inden der kommer fugt . Havde rigtig meget peberrod i haven da jeg købte huset og ville gerne ha det væk, så købte roundop endelig det virkede ikke, så snakkede jeg med nabo bonden og han gav mig det råd. Desuden skulle jeg kun bruge halv mængde i forhold til blandingsforhold som stod på dunken, det virker fint. :)
Der er det samme aktivstof i dem begge. RoundUp er bare et "handelsnavn"
:great:
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: i går 13:29
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af MGB »
Nu vil jeg ikke "kloge mig for meget".
Vi døjer også med dem - jeg sprøjtede for 3 uger siden med round up - nu er de visne ude i spidsen.
Jeg blandende ganske almindlelig opvaskemiddel i "blandingen" - nok 1 dl til 5 liter færdig blanding - det fik godtnok 2x med 1 uges mellemrum.
Nu vil tiden vise om de kommer til hægterne igen - eller de evt. skal have et "nyt pust"
TS
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
MGB skrev:Nu vil jeg ikke "kloge mig for meget".
TS
Det må du meget gerne melde tilbage om!
Mvh thoken
Roundup er nok ikke så virksom som du forventer.
Kig mere her http://livsstil.guide.dk/S%C3%A5dan_udr ... ker_247531
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Som en side kommentar, er det vigtigt at anvende Round Up i den korrekte dosering.
Der er åbenbart nogen der forsøger sig med en 'kraftig' blanding, i formodning om
jo kraftigere jo bedre effekt. Men det er ikke tilfældet, en for kraftig dosesing har
samme effekt som brænding eller skoldning, der altså bare svider bladene, og ikke som
tiltænkt ødelægger rodsystemet.
