pillebesparelse
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
pillebesparelse
Indlæg af whocarez52 »
Er der nogen, som har et bud på, hvor mange % piller man sparer på et helt korrekt indstillet fyr vs et fyr der ikke er indstillet korrekt men kører okay?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
xkfc
Re: pillebesparelse
Indlæg af xkfc »
Jeg er ked af det, men dit spørgsmål kan desværre ikke besvares.
Det kan heller ikke lige testes, så skal du have et fast forbug og prøve med forskellige indstillinger.
Et svar kan blive fra 0-99%
pendec
Re: pillebesparelse
Indlæg af pendec »
Mit bud er: Mange procent ;)
whocarez52
11
Areal: 269
Re: pillebesparelse
Det kunne jo godt være at man havde en tommelfingerregel uden det var eksakt videnskab ☺. Det er mere, hvis man f.eks. som tommelfingerregel kunne spare 25% på pillerne så var motivationen for at fintune lidt større end, hvis det var 5%.
Hus: 269 kvm
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 17:19
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: pillebesparelse
Indlæg af Kruse »
Det kommer jo an på hvor langt du er fra optimalt indstilling.
Men der er jo også meget at hente på beder drift og nemmere/letter rengøringen når den er indstillet rigtigt, så kom du bare igang med at justere :wink:
Hvordan vil du spille?
xkfc
Re: pillebesparelse
Indlæg af xkfc »
