Lette vægge eler Tunge vægge
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Lette vægge eler Tunge vægge
hvis muligheden er der så sæt en sokkel, hvis du sætter en væg oven på evt. et beton gulv kan du risikere det høres når man tramper forbi på den anden side af væggen, om det skal være gips eller sten, er vel en smag sag, når gips er isoleret lydisolere det godt er det ikke isoleret har det modsat effekt, selv sværger jeg til sten hvor det er hensigts messig.
Har boet på flere hoteller i Polen der ynder man at sætte gips vægge op uden isolering, der kan man tydelig høre når dem ved siden trækker torsk i land
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej. planen er det kun er flamingoen i gulvet som kommer til at hænge sammen, så alt andet bliver delt op så de ikke kan flytte lyden fra det ene rum til det andet
- 10
- Areal: 180
Ja det gir jo same resultat, så skal det nok gå, skal der noget op på væggen et det et hit med osb plade unde gipsen
