Jeg kan ikke umiddelbart finde ud af, hvor bredt det samlede setup bliver, når man sætter en 16 kW Woody på en OPOP H418 kedel (ikke comfort) - altså den dér pakkeløsning, de sælger alle vegne. Jeg kan finde målskitser på de enkelte dele, men det hele afhænger jo også lidt af sneglens hældning og hvor tæt man skubber delene sammen... Så hvor meget fylder det hjemme hos jer - altså fra yderkanten af kedlen til yderkanten af magasinet?
(Og hvis nogen erindrer, jeg tidligere har sværmet for en cpi12, så er jeg blot ved at undersøge billigere alternativer. Jeg får alligevel næppe mulighed for at fyre med andet end piller, og set i det lys er Woody'en nok en mere rentabel løsning.)
Bredde på samlet opstilling
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Re: Bredde på samlet opstilling
Hmm... Det var der åbenbart ingen, der vidste noget om.
Men jeg kan se, at indlægget er læst 100+ gange, så jeg antager at en del andre sidder som på nåle for at få del i denne vigtige oplysning
Vores anlæg er nu opstillet, og uden at klemme det alt for meget har det et "fodaftryk" på 175x85 cm. Dybden er overvejende bestemt af magsinet, samt røgrørets længde - husk der skal være plads til en renselem.
Ergo - hvis man har en favnfuld guldplads i bredden, og en lille meters penge i dybden, så har man også plads til en Woody.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Tillykke med anlægget Tom.
Det ser jo ud til at passe fint
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Det ser sku da godt ud
Nu mangler du bare et solvarme system så du ikke skal rense og fyre det halve af året ;-))
Henrik Schack
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
flot resultat
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Ja der kan man godt ta gæsterne med ud i deres fine tøj og drikke en pilsner, mens man praler af sit nye fyr
Flot arbejde
Flot arbejde
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Tak for de pæne ord - de er også med til at varme...
En lille beskrivelse af projektet kan ses her:
http://www.klindt-vils.dk/pillefyr/pillefyr.htm
Skorstensfejeren godkendte det hele i fredags, og synes også det var flot.
Jeg fik dog besked på, at jeg ikke måtte bruge skum-rørskåle på afgangsrøret, da det sidder mindre end 30 cm fra røgrøret, så jeg må på jagt efter et alternativ. Jeg har dog endnu ikke oplevet at røgrøret har været varmere, end at jeg kortvarigt har kunnet lægge hånden på det - men han får det som han vil ha' det :-).
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Det ser jo fint ud Tom, men hvis din pumpe sidder som på billedet, så skal du huske at akselen skal være vandretSonata skrev:Tak for de pæne ord - de er også med til at varme...
Jeg plejer at sige, at der skal beregnes 2x1 meter som minimum, men det er jo lige sent nok at komme med den info
Jan
- Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
- Senest aktiv: 13 jan 2012 11:49
- Mit fyr: Scotte/opop 16kw
- Areal: Ca. 200m2
- Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hirtshals
Super beskrivelse du har strikket sammen, det er god læsning og ikke mindst fordi at idag kl. 14.00 ankom mit nye Scotte anlæg med fragtmanden så jeg suger alt erfaring til mig jeg nu kan, og det er bare dejligt at hører at du er glad for dit valg af fyr og at det lyder til at kører problem frit. husk at skriv vis du gør dig nogle flere erfaringer.
Tillykke med anlæget.
Mvh Madmax
Mvh Madmax
- Areal: Ca. 200m2
- Årligt forbrug: ?
Hej Falck Hvad mener du med ?? skal der 1 m rør på bægge sider af pumpen eller hva??
