Nogle melder om god økonomi ved at varme vandet med elpatronen om sommeren.
Hvis man har et meget lille behov for varmt vand, og fyret står langt fra VVB, evt. med rør nedgravet mellem fyrrum og hus, så kan elpatronen måske hamle op med piller.
Da vi udskiftede den gamle stoker med pillebrænderen sparede vi ca. 1500-2000 kWh + et par ton piller, så for os er det økonomisk at varme vand med pillebrænderen.
Skal man vælge Pellux 100 eller Pellux 200.
Re: Skal man vælge Pellux 100 eller Pellux 200.
Jeg skimmede lige manualen igennem, på side 22 står der sørme ar der er urstyring.
http://www.volundvt.dk/Pages/114661/MOS ... LUX100.pdf
- 9
- Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
- Mit fyr: Pellux 100.
- Areal: 178
- Brændsel: Varga træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: Alt for meget.
- Har takket: 74 gange
- Blevet takket: 6 gange
Du er fandenme genial
Tusind mange tak
Du fik lige nogle flere thumbs up
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hej du kunne også kikke på MetroCompact 20
den sælger vi for 21.396 med fragt (369 kr i besparelse i forhold til bedste priser på Pellux med fragt) hvis du bruger rabat kode stokerpro
Hvis du tænker i udvidelser som Iltstyring, varmtvands priotering, styring af fremløb temp. via udetemp. internet opkobling osv.
ville jeg nok kikke mere på et fyr fra NBE evt RTB som har de mulighede uden tilkøb
Vølund og Metro er samme fyr begge firmaer er ejet af NIBE.com
MetroCompact 20 300l Magasin -1000 kr i Stokerpro rabat (prisen er sænket da vi siden dengang har ændret til 5.000 i tilskud)
Henrik Schack
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Det har ikke ur-styring på til start/stopJens1973 skrev:Du er fandenme genialTusind mange tak
- Stoker X
- Areal: 180
Ja til varmt vand og gulvvarme på badeværelserne...Jens1973 skrev:Tak Allan.
Dvs 4 starter til det varme vand? Så har du en føler i varmtvandsbeholderen? Hvor lang tid kører den så af gangen?
Hvad bruger du så af piller om dagen når det er sommer?
Hvad med røgsuger? Det anbefaler hedestoker! Hvad med Trækstabilisator?
Jeg håber det er ok med en masse spørgsmål
Ved ikke hvor langtid den kører, holder ikke øje med det.
Tror den bruger ca 50 kg om ugen, holder heller ikke øje med det, men det kommer jo igen an på hvor længe ungerne står under bruseren
Nej til røgsuger
Ja til TS
Ja til føler i VB
- 9
- Areal: 178
Allan. Jeg kan godt se jeg bliver nødt til at læse manualen
hvad bruges uret i den så til?
- 9
- Tilmeldt: 19 jun 2016 11:12
Hej Jens
Har haft pellux 100 i 3 år og har ikke haft problemer med den
og er godt tilfreds med den bruger ca 5tons til 150 m2
- 9
- Areal: 178
Det lyder godt
Har du alt udstyr på den? Er dit hus godt eller dårligt isoleret?
- Tilmeldt: 02 jan 2010 17:19
Min anbefaling er at du køber et Black Star pillefyr har 3 venner der har et det kører bare der er aldrig noget galt
den ene har vist skiftet tænder men det er vist heller ikke så galt på 3 år og tænderne koster kun 150 kr. Og så er der så mig som trak nitten
jeg købte en vølund pellux 100 har kun haft problemer med det. I starten stoppede den konstant i faldrøret Vølund var ingen nytte til de sagde bare jeg skulle prøve mig frem de sendte mig nogle nye pillebremser jeg skulle sætte i. Det hjalp ikke de gav skorstenen skylden jeg havde skorstensfejer ude for at måle træk. Det var også ok. Nå ja det næste Vølund så kunne sige var så at pillerne ikke var i orden kører nu med en der hedder Varga som mange andre gør. Har i dag fået det til at køre nogenlunde, det vil sige det bruger 12000kg til 250 kwm det er mere end det gamle hs Tarm fra 1980. Så hvis du stiler efter service så vælg ikke Vølund forresten en tænder koster 900 til en vølund
