Gode råd til gammelt småballe fyr
KimCOlsen
Tilmeldt: 22 jun 2016 20:36
Senest aktiv: 17 mar 2019 21:26
Indlæg af KimCOlsen »
Jeg søger gode råd til min nabo's fyr.
Min nabo har et gammelt småballe fyr der bruges til varme og varmt vand. Der skal mindst fyre 1 gang om dagen ellers er der ikke noget varmt vand.
Problemet er især ved start. Her virker det som om røgen er for kold og falder ned af taget og ligger sig som en dyne ud over markene. Selv ved en afstand på 350m er det ikke til at have åbne vinduer eller være ude.
Det give lidt problemer når der er 26 grader og man ikke kan have åbne vinduer.
Anyway, er der noget han kan gøre, andet end at købe en varmtvandsbeholder på el til sommeren?
Kan han starte fyret hurtigere, evt med en luftpumpe eller andet?
Med venlig hilsen
Kim
Senest aktiv: i går 21:07
Re: Gode råd til gammelt småballe fyr
KimCOlsen skrev:Hej
Med venlig hilsen
Kim
En alternativ løsning kunne være at han kontaktede en god forhandler,
og fik et nyt fyr med energitilskud.
Der er mange gode kr. gemt i det tilskud når det er et halmfyr,
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Min nabo har en blæser fra et gl. oliefyr han tuner hans halm optænding med. Det vil ryge kortere tid..hurtigere gang i bålet.
Det er vel også farligt når det står og ulmer og luftspjældet er åben som det er nu.. Der kan stå lange stikflammer ud. De hører fortiden til disse halm kedler.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 31 aug 2025 07:13
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Tiden er nok bare løbet fra en gammel halmkedel.
Men man kan sikre sig at den brænder så godt som muligt, ved at rengøre luftkanaler og huller, og så justere luft over/underluft fordeling.
Fyres der med tørt halm?
Hvordan vil du spille?
KimCOlsen
Ja, det er tørt halm og ja der kommer stikflammer ud den forkerte vej, samt røg.
En blæser kunne måske være en mulighed. Talte med fejeren i går, hans råd var at skifte til brænde om sommeren, men det gør jo ikke at opstart er bedre når der bliver igen skiftet til halm.
Jeg så efter tilskudsordninger og det så mere ud til at være fra oliefyr til halm/pillefyr, desuden er et morderne halmfyr nok for stort, da det blot er et mindre stuehus der skal opvarmes.
Kim
KimCOlsen skrev:Ja, det er tørt halm og ja der kommer stikflammer ud den forkerte vej, samt røg.
Kim
Prøv at kig efter et skift fra halmfyr til et pillerfyr.
Det kan være meget fordelagtigt :great:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
pille bruger skrev:Prøv at kig efter et skift fra halmfyr til et pillerfyr.
ja, for dælen da :great:
http://www.nbe.dk/co2-tilskud-2/
