slagger hvorfor opstår de
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
For lige en gang for alle at komme til bunds i dette emne
slagger bliver det værre ved for meget luft eller for lidt
kommer de fordi der kommer piller for uregelmæssig
er det fordi der er for lidt huller i herd (har boret ekstra huller der peger ind i fyret i min herd)
kører selv med hp kvalitets piller og der kommer til tider en slagge/kage så dan en mørkgrå kage der kan splittes af hvis man sætter en skruetrækker i den
nogle der har erfaringer med at gå fra hp til et andet mærke piller så der ikke kommer slagger mere
tænker på måske lave en lille styring der køre 100% power på blæser i 5 min eller noget engang hver 2 time eller sådan mon det kan holde slagger væk (køre med en gammel kærsgårg styring uden alt det her sneglmax renblæs osv osv ) motoren er det ikke godt nok 230volt
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: slagger hvorfor opstår de
Indlæg af MichaelK »
Som jeg har forstået det, så dannes slagger når temperaturen bliver så høj at asken smelter.
Michael
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
MichaelK skrev:Hej
Michael
det vil så sige ved for meget luft, så reducere man den ville man måske kunne reducere slagger
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
stokerbent skrev: det vil så sige ved for meget luft, så reducere man den ville man måske kunne reducere slagger
I princippet ja, men det er ikke helt så enkelt, du skal jo også ha luft nok til at forbrændingen forbliver "ren", nogle tilsætter også kridt til pillerne. Men prøv at søge lidt i forum, emnet har været oppe utallige gange i div tråde, der er til mange timers læsning. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i dag 18:36
Det er ikke sikkert at du kan indstille dig ud af slagge problemet.
Det er heller ikke unormalt at man skal skrabe aske/slagge væk fra herden i en pillebrænder.
Men man kommer et langt stykke af vejen med at bruge gode piller.
Jeg har ikke problemer med slagge i de piller jeg fyrer med.
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Senest aktiv: 25 jan 2023 19:37
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Indlæg af ArneHo »
stokerbent skrev:For lige en gang for alle at komme til bunds i dette emne
ArneHo
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Indlæg af ArneHo »
Ubs, der skete en lile fejl, fik sendt det lidt for hurtigt. :shock: Det med slagger er for nogen et stort problem, her spiller herden og dens huller en stor rolle. I mit BIO 18 har jeg en herd der er godkendt :shock: :great: Jeg har ingen problemer med HP-piller, eller oiller fra Stampemøllen. PT har fyret kørt i 3 uger, uden rensning af herd eller fyr. Vil prøve at se hvor længe det kan køre uden problemer. Det skal siges at jeg kører med ren-blæs 30 sek pr time. Jeg kender et par stykker der har MULTI 22 hvor der er herd fra BIO 18, de har heller ingen problemer, ergo: det må være herden der er vigtig. :D
