i vores gamle hus er der i det ene yderhjørne en lang revne i det pudsede loft (det oprindelige loft fra starten af 1900 tallet). Denne revne løber et stykke langs væggen. Inde i hjørnet går den så ca 30 cm ud i loftet for at fortsætte i næste væg. Ca 1 meter inde i væggen går revnen så ned i den pudsede væg. Det gør den ca 30 cm, hvorefter den forsvinder.
Er det noget jeg skal bekymre mig om?
I stuen har vi pudset hele loftet op på ny samt ilagt en glasvævs armering i både vægge og loft for at undgå revner.
Vil blot høre om i mner jeg skal være nervøs for denne revne? Udvendigt har huset også haft en revne i fugerne i samme hjørne. Denne er dog udbedret for flere år siden og er aldrig kommet igen.
Så måske det bare er en 90 år gammel sætningsskade?
revne i loft
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: revne i loft
Tror ikke umiddelbart du skal bekymres, men kan du ikke tage et par billeder, lidt svært at forestille sig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: revne i loft
Lyder som en gammel sætningsskade. Du kan reparere den og så holde øje med om den kommer igen.
Når revnen udvendig ikke er kommet igen, så er der meget der taler for at hushjørnet har stabiliseret sig.
