Til ære for lintz har jeg investeret i en kylling på 1200 gram og smidt den på rotesseri nåe ja resten af familien vil da også gerne have den angående spørsmål med brødhylden om den kan være der når man bruger rotesseri. Så er svaret nej.
Jens overfyrmester på godset
Fantastisk - Sikken service
Når du er i gang kunne du så ikke lige tjekke om en kampsteg på 1680 gram og en mindre kalkun kan være der.......
Sidder kraftig og overvejer om jeg ikke bare skulle bestille en over nettet - Med de anbefalinger fra troværdige brugere herinde, kan det vel ikke gå helt galt.
Hvordan med den fugl på rotissesterie med låget lukket, skraber den på låget eller går den fri?!
Daws
Tror fuglen har skrabt den ene vinge på låget da den nål jeg havde sat i til at holde den inde faldt ud men dog ikke så meget at den manglede skindet som var dejligt sprødt man kan se på billedet at den har rørt ved låget.
Daws
Har desværre ikke så bette en steg jeg sidder og bliver lidt lun på den forhøjer oldgaard linker til da den giver mulighed for den kurv. Så lintz jeg tror du skal købe uden rotesseri og bestille det ved funktiondesign.
