Vidre bringer vigtig info om blæser fejl...
svenbs » tirs 28 jun, 2016 23:58
Jeg har for nylig fået skiftet blæsermotor på min Baxi 1.5 da den slog sikringen. Den nye motor har en mærkelig brummende lyd ved lav hastighed som om den ikke kommer op i omdrejninger. Min vvs installatør har været i kontakt med Baxi som oplyser, at de har problemer med motorer som ikke er beregnet til at gå op og ned i hastighed. Baxi får nye motorer i august og så skal jeg have skiftet igen og den gamle retur. Håber at nogen kan bruge dette til noget.
VIGTIG info om nye blæsere til baxier
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: VIGTIG info om nye blæsere til baxier
Jeg fik skiftet min for et år siden og den har ligeledes en brummelyd, lidt som om den ikke er i balance.
Den kan nok ikke byttes.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
- Areal: 116 + 77
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Gedved
Så fik jeg skiftet blæser i min Baxi 1.5 til den rigtige type og den kører perfekt. Iflg. Baxi var der forkerte parametre i de fejlbehæftede blæsere. Parametre har noget med viklingen i motoren at gøre siger min elektriker. Jeg vedhæfter et billede af typeskiltet.download/file.php?mode=view&id=13648
