HN svejseinverter
Ordet er frit
Finn DK
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:48
Senest aktiv: 14 dec 2021 17:45
Mit fyr: Ikke udfyldt
Blevet takket: 5 gange
Re: HN svejseinverter
Indlæg af Finn DK »
Hej alle
Tak for svarene, jeg tror jeg venter til sparegrisen er blevet lidt tykkere og køber noget bedre.
Når man ikke selv er en ørn til at svejse (endnu), bliver det helt sikkert ikke bedre af, at værktøjet ikke er optimalt.
Mvh, Finn
22 x 300W, 30 grader, stik syd
SMA 7000TL
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
En gammel æggeskal kan da nemt findes til samme pris som den HN svejser til 1300kr?
Jeg har for nogle år siden brugt en 230V svejser som den fra HN, blot var denne en Esab. Den var nu fin nok, men den kunne kun trække de tynde pinde og selv på fuld effekt, kunne den ikke brænde gennem en 5-6mm jernplade.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej John
æggeskalden er for stor men Esab lavede sådan en lille firkantet model med de kendte kabel huller og den ville være super men svær at finde :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvor meget skal du have svejset da?
Jeg har da diverse svejseapparater på TronsøSkolen, hvis det er noget som skal gnistes sammen Lamborg.
Senest aktiv: for 2 minutter siden
lamborg skrev:Hej John
Tænker du på den hvor man drejer foroven for at indstille styrken..den kan bæres men ret tung...
Har sådan en den bruger 2 faser ellers trækker den ikke i gennem...
Bruger den ikke så tit da co2en er lidt hurtigere at starte op... Og tråd er klar med det samme..
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
En 230 volt pind svejser er fin til det meste arbejde.
På jobbet har jeg både en 230 volt og en 400 volt kemppi montagesvejsere i bilen, og den store bliver kun taget ud hvis jeg skal svejse meget i kraftigt jern med 4mm elektroder eller er 2 som skal svejse samtidigt.
Den lille 150A svejser klarer stortset alt svejsearbejdet, da den er lille og fix, lige til at have på skulderen.
16A er da klart at fortrække at have foran svejseren, men til en 2,5mm elektrode hvor der ikke svejses kontinuerligt, kan 10-13A godt gå. en basisk oerlikon spezial 2,5mm elektrode kræver 60-90A, hvilket vil passe fint med den forslåede svejser til hobbybrug
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Thy.
De lavede en lille model sådan ca 1/2m høj med en hul tavle på som man flyttede stel og håndtag rundt i til man fik den strøm man ville have.
Hej Big.
Det er ikke sådan at jeg har noget der er gået i udu jeg skal have klistret sammen så kan jeg bare tage det med på arbejde og hugge smedens co2 men feks skal jeg have lavet et stativ til at holde bigbags med og en tragt til tømning og i stedet for at lave det i træ kunne jeg så lave det i jern osv. Men tak for tilbuddet :-)
Det ville bare være rart hvis der var nogen der kunne sige " køb denne her den virker fint til hoppy brug " man gider jo ikke bruge 1500 spir på noget som ikke virker ordentligt.
Claus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Små invertere; Migatronic, Kemppi, m.m. koster 5-60000 fra ny, det er bare noget der virker, man kunne jo jagte en brugt, men selv som brugt er de temmelig dyre. Man ved jo at man får noget for pengene.
http://www.dba.dk/svejsevaerk-esab-ny-e ... 022531074/
lamborg
Indlæg af lamborg »
60000 ?? det var meget :-)
Men du har ret det er prisen for de dyre mærker men det er meget at bruge når nu behovet ikke er så stort :-)
Claus
xkfc
Indlæg af xkfc »
hehe, det er vist tid til briller :shock:
