V10 Styring med udvidelse modul
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: V10 Styring med udvidelse modul
Knuddi skrev:Skal rød diode lyse i den, der står hvis den lyser manglende kommunikation.
Hvad med O2 i styrings metode, skal den ikke stå in on? Kan ikke slå den fra off til on.
Rød diode skal ikke lyse ved korrekt montage af ledninger mellem print.
Kig en gang mere om du har trukket ledninger korrekt.
RX til TX ( på udvidelses modul )og TX til RX ( på styreprint ) icon_cheesygrin.gif
Se manual side 17
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 014-lo.pdf
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Jeps ledninger er koblet fra TX i udv. modol til RX i styring Fra RX i udv. modul til TX i styring, GND til GND
Knuddi skrev:Jeps ledninger er koblet fra TX i udv. modol til RX i styring Fra RX i udv. modul til TX i styring, GND til GND
Og du har ført et kabel op med 230 volt ?
Hvilken version program har du i styringen ?
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Jeps, kablet med 230V Version 10.0522
Knuddi skrev:Jeps, kablet med 230V Version 10.0522
Fino, så er der lige det med et link til din styring.
Sæt det gerne ind i din signatur, så jeg kan hjælpe dig :great:
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Fik du privat besked?
Knuddi skrev:Fik du privat besked?
Ja, jeg har fået den.
Hvis du bare sætter linket til din styring ind i din signatur,
så kan jeg gå ind og se dine data.
Koden skal du selvfølgelig ikke sætte ind.
Jeg kan se at du kalibrere til et meget lavt tal.
Er lambdasonden ude i fri luft når du kalibrere,
og er den rigtig drifsvarm,
og viser den 20.9% ilt i display efter et øjeblik efter at du har kalibreret ?
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Link er sat ind, prøver lige kalibrering igen.
Knuddi skrev:Link er sat ind, prøver lige kalibrering igen.
Fino :great:
Jeg kan se at du prøver at aktivere iltstyring.
Det kan du ikke før den kalibrer til et tal der er ok.
Lige nu er det for lavt, og derfor kan du ikke sætte iltstyring i funktion JA.
Sluk styring og tag strømmen fra.
Se at ledninger er i korrekte terminaler.
Tænd igen, og vent lidt.
Når sonden er driftvarm ( 10 - 15 min med strøm på ) så gå ind i O2 menu og kalibrer sonden.
Se at der lidt efter vises 20.9 % ilt når sonden er i fri luft.
Først derefter kan iltstyring aktiveres, hvis kalibrerings tallet er ok.
Er tallet ikke ok kan sonden være defekt eller lukket til i aske.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Vi prøver at skifte kabel mellem styring og udvidelses modul pga. Manglende kommunikation. Jeg har brugt lampe ledning, jeg skifter det til 3x0,5 Maskin kabel.
