Genstart af pillefyr
hvilested
Tilmeldt: 08 feb 2016 20:42
Indlæg af hvilested »
Hej. Jeg har et Passat Compact C2 Ver 7.5 som opvarmer mine 450+ m2 + varmt vand
Om sommeren når det bliver rigtig varmt slukker vi for fyret, og sætter vandbeholderen over på strøm.
Perioderne før og efter sommer er det lidt besværligt at holde fyret kørende.
Hvis det er 10-12 grader om natten kører det fint, men hvis det bliver varmt i løbet af dagen går fyret ud, og så er der jo heller ikke varmt vand indtil det er startet op igen.
Kan man bygge noget "genstart" på mit passat fyr, så det selv starter op igen hvis det går ud?
Hvis ja - hvad koster det?
hvilested
Re: Genstart af pillefyr
Jeg overvejer at sætte en brændeovn op i stuen til de kølige aftner, så jeg kan have fyret slukket lidt længere før det startes på, og kan køre selv i døgndrift.
Det kommer til at koste kr. 15.000,- med brændeovn, og det kan man måske få noget styring for, og evt lidt træpiller :-)
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Måske den gamle pausefyrende stoker skulle skiftes ud med et moderne pillefyr (autotænding, god styring)? Du vil måske spare lidt strøm ud over en besparelse i træpillerne.
Hvis du alligevel er villig til at bruge 15000 på en brændeovn, så er du måske villig til at købe en scotte til 19-20k?
hvilested
Link til sådan et fyr tak :-)
Og hvor mange KW skal fyret være på?
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
Du kigger på en baxi tpk kan jeg se - 29000 cirka med en palle træpiller i handlen, det lyder meget fornuftigt. 12 ton piller burde kunne klares af 20-25kw.
Jeg har selv set lidt på RTB og MGM (for min far). Han valgte RTB pga det store servicenetværk, dansk produkt, det ægte fuldautomatiske rensesystem og så styringsmulighederne, som samtidigt kan overvåges via nettet. Men der er mange forskellige mærker på markedet. I dit tilfælde ville jeg sikre mig et stort magasin, 12 tons er alligevel en del over et år.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg kan helt klart anbefale at udskifte stokeren med en pillebrænder, jeg har selv gjort det, det tog 6år inden det havde tjent sig hjem, og selv om det ikke havde tjent sig hjem er jeg glad for skiftet :great:
Jeg bruger færre piller, og bruger slet ikke elpatron i VVB.. ren win-win Så trykker man bare på "start" så starter det, "stop" så stopper det, ikke noget med tændbriketter eller ild-rager. tripple win icon_cheesygrin.gif
Du skal nok ikke gå under 20kW når du bruger 12ton desværre er der et stort spænd i RTB kedlerne, så der vil du skulle op i 30kW.
Hvis du har masser af plads kan du bare købe 16kW og lade den gamle stå, så kan den tændes de 3-4 uger det bliver nødvendig.
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
ja en kaskadeløsning var slet ikke så tosset, så har du stadigvæk fleksibilitet mht brændsel
hvilested
xkfc skrev:Hvis du har masser af plads kan du bare købe 16kW og lade den gamle stå, så kan den tændes de 3-4 uger det bliver nødvendig.
Skal jeg så have et andet fyr stående som jeg fysisk skal bytte ud med om sommeren?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Nej, de skal sættes sammen som en kaskade-løsning, altså så man skifter
mellem dem ved at åbne og lukke for nogle ventiler, eller lader styringen
gøre det, hvis den kan det?. Du har dem altså koblet på "hele" tiden.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
