Ny styring
kim0449
Tilmeldt: 02 feb 2014 13:27
Senest aktiv: 07 dec 2018 20:55
Mit fyr: Woody Mini, BS1016
Areal: 129
Brændsel: 8mm piller fra DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Geografisk sted: Vester Skerninge
Ny styring
Indlæg af kim0449 »
Hej,
Har fået skiftet styring efter lynskade. Indtil da var jeg på stokercloud med min BS1016. Nu har jeg som sagt fået skiftet styring ud til en ny med versionsnummer 7.0623.
Jeg har forgæves forsøgt at få den nye styring på internettet, når jeg går ind i systemindstillinger i styringen så er feltet "IP-adresse" blåt med teksten N/A, jeg kan ikke indtaste en ip adresse her.
Håber nogen kan hjælpe.
Med venlig hilsen
Kim
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Re: Ny styring
Tag strømmen fra routeren - sluk for fyret, og tag derefter også strømmen fra den.
Strøm på router, se at der kommer lys i alle dioder, så den er driftsklar,
tænd derefter for strøm til styringen.
Lidt efter vil den vise en globus på display, og den er på nettet.
Du kan ikke selv skrive ip adresse ind i styringen, det klare den selv.
kim0449
Areal: 129
Re: Ny styring
Indlæg af kim0449 »
Tak for det, jeg prøver.
Skal er ændres noget hos stokercloud.dk, for at komme på med den nye styring, som har andet serienr og mac adresse ?
Kim
Re: Ny styring
Du skal oprette den på ny.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/cloud-service/online-pa-stokercloud/
kim0449
Areal: 129
Re: Ny styring
Indlæg af kim0449 »
Hej Michael,
Tak for hjælpen, så er jeg online igen :great:
Kim
