Købt nyt hus med et Blackstar 1016
Axel85
Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
Senest aktiv: 30 aug 2018 17:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 50-70
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Kunne godt bruge lidt hjælp til mit fyr som står i det hus jeg lige har købt.
Nogle der kender noget til sådan et fyr som bor på Sydsjælland.?
Eller ved hvordan jeg kan prøve at indstille det. Det lukker ned og siger der ikke er noget brændsel :/ kunne godt tænke mig at lære mere om det og kører gerne for at finde ud af det :)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016
Indlæg af paw »
Tillykke med dit nye hus og fyr :great:
Denne her kan gøre dig meget klogere på dit fyr, http://www.mhes.dk/ , ellers skriver du bare igen :great:
og velkommen til :)
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Tak for hurtigt svar :great:
Har vejet piller af nu og tænker at prøve at rense det imorgen.
Kunne godt tænke mig at få lavet et service på mit system da jeg ikke tror den tidligere ejer har lavet ret meget :roll: nogle der kender et godt firma på Sydsjælland der kan sådan noget for ellers bliver det nok bare Google der finder et for mig icon_cheesygrin.gif
dannidines
Indlæg af dannidines »
Dahlquist fra Vordingborg / nr. Alslev skulle være gode
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Axel85 skrev:Tak for hurtigt svar :great:
Det ville jeg ikke bruge penge på ,kun hvis du har 10 tommelfingere icon_cheesygrin.gif har du set denne video http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html hvis du laver den rengøring , renser/kontrollere røg rør og kontrollere/justere flammen ved 10,50 og 100 ydelse så burde det være i orden .
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Okay. Nej har nok kun 4 måske 5 :D
Okay det vil jeg prøve så :great:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis der er noget du er i tvivl om angående dit fyr, spørger du bare løs , det er GRATIS :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 11:56
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Du har købt et hus med Danmarks mest solgte pillefyr. Og alle kan få det til at køre, men det kræver at ejeren sætter sig ind i hvordan det fungere. Det kan godt tage lidt tid til og starte med, med. Men tiden er givet godt ud, og giver dig uproblematisk drift efterfølgende.
Når dit fyr melder "ingen brændsel" så er det fordi at fotocellen ikke kan se lys.
Årsagen til det er at brændslet når at brænde væk inden, sneglen levere en ny mængde piller.
Det hele er egentligt helt basalt. Enten får fyret for få piller, eller også for meget luft.
Start med at se om der er monteret trækstabilsator.
(sådan en her: https://www.hedestoker.dk/skorstene-tra ... sator.html )
Så renser du hærd og fyr, husk at tage pladen op i det bageste rum i kedlen, så asken kan komme ud. Se her:
https://www.youtube.com/watch?v=l5Tm-I1Cywo
https://www.youtube.com/watch?v=5PBGvW7fhDQ
Så med at finde ud af hvilken version styring dit fyr har. Hvis du slukker for spændingen, og tænder igen, så kommer der et nummer i display. f.eks 6.05
Dette nummer bruger du til at finde den rigtige manuel.
Dem finder du her:
http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Så skal du lave en pilleafvejning. Dvs at du skiver ind i styringen hvor mange piller din snegl giver på 6 min. Så kan styringen regne ud hvor langt tid sneglen skal køre for at give det rigtige antal piller.
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr7gHA
Når du har gjort det, er det stadigt ikke helt sikkert at din kedel køre helt optimalt. Derfor kan det være nødvendigt at justere på blæseren
Det handler somsagt om flammen får for lidt eller for meget luft, udover uøkonomisk drift, så vil din flamme gå ud, hvis der er for meget luft i lavlast
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmKAja8
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
Dette fyr er et gør det selv fyr. Lige umidelbart kan det måske godt virke lidt uoverskueligt at sætte sig ind i hvordan fyret virker, men du slipper ikke. Sneglen føder forskelligt antal piller, alt efter om der er meget smuld, piller er korte/lange, osv. Selvfølig er det nemmere, hvis der er en der fortæller en hvad man skal gøre. Men man kan sagten selv finde ud af det, især hvis man spørger på dette forum
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Fedt :)
Er i fuld gang med at sætte mig ind i det og lære også mere og mere. Især fedt med de youtube film
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Nogle der kan fortælle mig hvorfor den pakker så meget her.?
Det er kommet siden fredag eftermiddag så ca 48 timer.
