V7 valg af cirkulation pumpe
rivjern
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
Har takket: 6 gange
Indlæg af rivjern »
Hej allesammen.
Så skete det, fik endelig taget mig sammen til at købe en version 7 styring. ( så er der nogen der mangler en version 6.79 så har jeg en i overskud )
Men jeg har to pumper en å kedel og en ved gulvvarme shunt. Begge vil lade fyret passe. Jeg har jo pludselig fået flere udgange og tænkte at de hver især altså pumper kunne kobles på hver sin udgang. Jeg forventede at jeg kunne gå i en menu og vælge hvad alle de enkelte udgange skulle bruges til, men kan man ikke det? eller har jeg overset noget?
Ved godt jeg blot kan koble dem begge på den samme som normalt bruges, så det var blot for om jeg havde overset anden mulighed, på forhånd tak :)
Senest aktiv: under et minut siden
Re: V7 valg af cirkulation pumpe
rivjern skrev:Hej allesammen.
Du kan bruge udgang L5 til pumpen ved fyret, og måske en anden valgfri udgang ( f.eks. L10 ) til den anden pumpe.
Så aktivere du L10 i menu VEJRKOMPENSERING som "Udgang anlægspumpe" L10
På den måde kan du styre to cirkulations pumper.
Er styringen på StokerCloud ?
Indsæt gerne dit link i din signatur :great:
rivjern
Har takket: 6 gange
Indlæg af rivjern »
rivjern skrev:http://stokercloud.dk/dev/Rivjern.html
Og tak for respons :) :) :)
Luft ved 10% er den ikke noget høj ?
rivjern
Har takket: 6 gange
Indlæg af rivjern »
Hmm jo det vil jeg godt tro jeg lavede en grov justering og var på 100% og vupti så var der varme nok. Har ikke lige kikket på det siden :)
Men jeg undre mig egentlig.
Da jeg lavede en 6 min. Afvejning af piller blev det de 1210 gram men det oste fælt , så startede jeg med at snyde og stille på 1800 i en enkelt dag tror jeg det var, da jeg stillede den tilbage til de 1210 så passede det nogenlunde.? Nå men jeg kikker lige på 10 og 50% tak for hintet :)
Jeg bestilte forresten en omgang nye ntc følere til projektet billigt på eBay til noget med en 5 krone stykket. de virker rigtig fint, har test deres nøjagtig og de virker :)
Nu mangler man bare at finde billige el- tænder :)
rivjern skrev:Hmm jo det vil jeg godt tro jeg lavede en grov justering og var på 100% og vupti så var der varme nok. Har ikke lige kikket på det siden :)
Det er derfor man skal vente 10 til 15 min i hver indstilling, før man kan vurdere flammen. :great:
Når du springer fra 100% og ned til 10%, ligger der mange piller på herden,
og du går fra meget luft til mindre luft, og så ryger den et stykke tid.
De billigste tændere er dem her http://www.lomax.dk/koekken-og-catering ... r-7123280/ icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
rivjern
Har takket: 6 gange
Indlæg af rivjern »
Gode gamle tordenskjold ☺☺☺☺☺
