OSB plade bag gipsplade
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Halløj i forum
Den indre jyde har ramt mig :?
Jeg er ved at lave en skillevæg i gips (på stål skelet)
Jeg har nogle overskydende OSB plader og tænkte på at skrue dem op med et lag gips uden på, så jeg har en mere "bæredygtig" væg til opsætning af f.eks. reoler.
Er OSB pladen skruefast nok til det eller bliver det noget juks?
Hilsen Finderup
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: OSB plade bag gipsplade
Indlæg af Bigfoot »
du vil blive noget så glad for det.
Jeg gjorde det da jeg udvidede førstesalen, på råd fra en tømrermakker jeg har. Han sagde at fordelen ved OSB pladerne inderst, er at du altid har noget at skrue i.
Og især som du selv siger, så når der skal hænges noget op bagefter, så har du altid noget at skrue i.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Indlæg af J-B »
Det er den eneste rigtige måde at lave det på, meget bedre end to lag gips.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. Lige i disse dage er jeg ved at sætte skillevægge op på en førstesal. Det er med osb plade og gips plade udenpå. :great: Du kan da lige give gipspladen en stripe hvis lim i kanten. Det gør det jo ekstra stærkt.. Som jeg altid har sagt . "Med hvid lim og dykker, går det ikke i stykker. Med hvid lim og skruer, er det noget der duer " He he.. :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Tak for meldinger - Jeg klør på.
Jeg var lidt nysgerrig på om OSB var OK set i forhold til en spånplade eller krydsfiner. Er OSB pladen lige så skruefast i forhold til de to andre, og har det overhovedet en betydning?
Hilsen Finderup
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Osb plade er det bedste, men også det dyreste, derfor brugte jeg krydsfiner til mit eget,og mit udlejnibgshus brugte jeg spunplade, for det havde jeg.
