Baxi 2.5
Nehoneho
Tilmeldt: 12 jul 2016 16:08
Baxi 2.5
Indlæg af Nehoneho »
Har problemer med at køre sommerdrift med min Baxi. Vil det hjælpe med iltstyring og vil det have en effekt på pilleforbruget?
Og hvilken ?
Mange hilsner
Niels
Re: Baxi 2.5
Ja
Ja
Det er svært med en 2,5er om sommeren
Er den justeret til minimum?
Der kan monteres en modstand på røgføler der snyde den men feks 15 grader
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2.5
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro 8)
Ja, en Baxi 2.5 kan i praksis ikke komme under en ydelse på ca 7kw, og det er som regel
alt for meget varme om sommeren. Har selv 325m2 at opvarme, og stopper Baxi om
sommeren, simpelthen fordi den ikke kan lave 'lidt nok' varme.
Du kunne prøve at liste dine indstillinger her i tråden, fra begge menuer, så er det muligt
der kommer forslag til lidt reduktion af effekten. Men som sagt, svært at drosle en Baxi
meget ned, og samtidigt styre klar at A-1 alarmer, som du vil få hvis røg temp kommer under
90 grader i en halv time.
Somme tider kan det hjælpe at tage turbulatorer ud, for at hæve rød temp, men der koster
jo spildt brændsel. Alternativt som Dr. Thy foreslår, sætte en modstand på røg temp føleren,
sådan den tror røg temp er 105 grader, når den i virkeligheden kun er 90 grader.
Og ja, iltstyring er et 'must have' på enhver rigtig stoker, den justerer så selv blæser og
ilt procenten, afhængig af hvilket brændsel du nu tilfældigvis kører med.
Nehoneho
Re: Baxi 2.5
Hej igen,
Og tak for svar.
Jeg bruger den ikke om sommeren, men brændeovnen.
Men kan også have svært ved at få den til at køre i overgangsperioderme.
Kan sådan en fyr køre om sommerferien ? Eller ville det være bedre at skifte til Baxi 1,5 ?
Har 250 kvm.
Hvad kan man forvente at spare ved iltstyring og er det nemt at installere?
På forhånd tak.
Nehoneho
Re: Baxi 2.5
Sorry. Der skulle selvfølgelig stå sommeren og ikke sommerferien;-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Baxi 2.5
Med kun 250 m2 så er en Baxi 2.5 klart alt for stor, som nævnt kan den ikke komme
under 7kw, og går op til hele 25kw, når der sparkes røv en dag med pingvinvejr.
Ja, iltstyring er nemt at montere, spørgsmålet er mere hvad du vil bruge den til.
Hvis du ser på rene pillefyr, har de normalt ikke iltstyring, fordi brændselt er 100% ensartet,
og så er det jo bare at justere én gang for alle rent manuelt, og så er ilt styring spildt.
Men kører du med en ægte stoker som Baxi 2.5, og fyrer med lidt af hvert, spildkorn, piller, majs, flis,
havregryn, cornflakes, pebbernødder, stearinlysstumper, kravlenisser, osv, ja så er iltstyring absolut
påkrævet, fordi det tager jo flere dage inden det du hælder i tanken når brændkammeret, og så står
du jo ikke lige ved siden af Baxi og justerer forbrændingen.
Jeg skal ikke sætte tal på besparelsen, men på rene træpiller er den minimal, med mindre man er
et fjols til at justere blæseren manuelt, men har du blandet brændsel, så er besparelsen kæmpe stor,
specielt fordi den undgår kedlen soder til, ved at sikre korrekt forbrænding, og dermed sparer på både
brændsel og varmetab som følge af sod og aske på siderne af kedelkroppen.
Jeg er utroligt glad for min Baxi 2.5, den står stille nu, men fik tanken fyldt med gratis spildkorn lige
inden jeg stoppde den, og så fyrer man dælme billigt. Her om sommeren kører jeg med en lille
pillegnasker, i form af en Scotte BS 10kw mini. De to er parallet koblet, hvor Scotten er sat lidt
under fremløbs temp på Baxi, sådan at Scotten står stille når storebror buldrer løs om vinteren,
men helt af sig selv opdager, hvis Baxi ikke gider lave varme, og så tænder Scotte automatisk.
Scotten kan jo selv tænde op, og kan gå ned på 1kw varme i ydelse .
Så i stedet for at udskifte din Baxi 2.5, kunne du jo overveje at sætte en meget lille pillegnasker parallet.
... men hvis du ikke udnytter Baxi som ægte skoker ved at fyre med hvad som helst der er billigt, småt
nok til at komme gennem sneglen, og bare en anelse brændbart, bør du overveje at skrotte den.
Nehoneho
Re: Baxi 2.5
Og tak for svar.
Jeg bruger kun piller og ved den er for stor, men vil løsningen med med at snyde røgføler ikke medføre at den soder ?
Ville det være en ide at udskifte til Baxi 1,5 eller skal jeg over i noget andet ?
Re: Baxi 2.5
Nehoneho skrev:Hej
Og tak for svar.
Ja det ville være et godt bytte...men desværre kan de ikke købes mere...og kan være vanskelige at få godkendt..
Nehoneho
Re: Baxi 2.5
Jeg har en god skorstensfejer:-)
Er det let at bytte om ?
Ville en woody eller RTB være bedre ? Tænker på udnyttelse/sommerdrift? Pausefyrer meget.
Re: Baxi 2.5
Nehoneho skrev:Jeg har en god skorstensfejer:-)
Ja rtb er videreudvikling af Woody/ blackstar / skotte
Tilbage til "Baxi Stoker"
