Kappe varmvandsbeholder
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. Jeg søger en 150 liters kappe varmvands beholder. Mon nogen her kan hjælpe mig. :wink:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Kappe varmvandsbeholder
Indlæg af Bigfoot »
det kan jeg.....
min makker har en helt ny liggende hos sin svigerfar.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej.. Det er sådan en som i linket.. Er der en der har en liggende eller .. Jeg er egentlig ligeglad med hvor gammel den er, blot den er tæt. Jeg vil gerne give en plovmand for den, hvis den er inden for rimelig køreafstand. ... http://midtjysk-vvs.dk/product/kappe-va ... lder-1826/
