Køb af iltstyring
lastyle
Tilmeldt: 01 mar 2010 10:42
Senest aktiv: 29 jan 2023 11:55
Mit fyr: Tasso B3, Scotte 24kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Thisted
Køb af iltstyring
Indlæg af lastyle »
Da jeg i en årrække har haft brænde som primær varmekilde, og piller som sekundær, har jeg ikke følt behovet for et iltstyringskit har været der. Men nu er det sådan, at skroget ikke vil så meget som viljen længere, og derfor vil mængden af træpiller nok stige de kommende år. Har en 24 kw brænder jeg knalder på fyret, droslet ned til 10 kw, og med en Woody 6.50 chip, og det har som sådan kørt fint. Men man er vel en feinsmecker, så kan man hente lidt, skal det hentes :) Ligeledes søger jeg et 3 vejs varmtvandsbeholder-prioteringskit. Skrev til Hedestoker, som oplyste at iltstyringskittet var udgået :cry: Så skulle der være en venlig sjæl som ligger inde med et kit der passer til ovennævnte styring/chip, er jeg da ikke uinterreseret.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Køb af iltstyring
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du har en brænder der er justeret korrekt , tvivler jeg på du sparer ret mange piller , og det du sparer vil du bruge på strøm på ilt styring ,det koster 200-300 i strøm om året , der hvor man har størst glæde af iltstyring er med kedler der er meget tætte .
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville nu sige, man har størst glæde af iltstyring på en ægte stoker.
Kørers der med helt ensartet brændsel, som f.eks træpiller, så vil en manuel
indregulering være stort set lige så fint som iltstyring. Hvorimod man ved
forskelligt brændsel, som f.eks lige at smide et par spandfulde spildkorn oven
i tanken, så står man jo ikke ved siden af og justerer manuelt, når kornet en gang
i løbet af en uges tid rammer brændkammeret, så der kommer iltstyringen til sin fulde ret.
hojbo
Tilmeldt: 29 sep 2007 15:09
Senest aktiv: 25 sep 2022 07:43
Mit fyr: Black Star 16 Kw V.7
Areal: 189
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Randers Jylland
Indlæg af hojbo »
Hvis du stadig er interesseret så har jeg en chips og en lamba sonde til salg. Skal lige sen om jeg kan finde noget papir på det
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg tror den store gevinst ville indfinde sig hvis du brugte pengene på en ny kedel :great:
Iltstyring kræver en tæt kedel.
Morten-
10
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Senest aktiv: 18 aug 2025 10:21
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Geografisk sted: 4733
Indlæg af Morten- »
hojbo skrev:Hvis du stadig er interesseret så har jeg en chips og en lamba sonde til salg. Skal lige sen om jeg kan finde noget papir på det
Hvis du stadig ligger inde med, vil jeg gerne købe det, hvis muligt... Smid evt en pb til :)
hojbo
Areal: 189
Årligt forbrug: 7
Indlæg af hojbo »
Har kun chippen og er den 100 kr. plus porto værd ?.
