Intern snegl stået af
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Intern snegl stået af
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Det er muligt jeg ser forkert men jeg kan altså kun finde en
Jamen. Det kan da være at den nye askeplademotor køre uden kondensator? Var der ikke noget med at det er en 12v motor? Så må den du kan finde jo være til sneglen. Prøv og følge ledningerne. Har du en i reserve? ellers prøv at bytte den med den fra rensefjederne. Hvis det duer så er det bare at skaffe en ny kondensator.
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Sådan ser det ud her hos os.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Kører du også med en 900?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Nej (se min profil) men det er samme brænder til 900 og 1500.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Det viste sig at det var kondensatoren som var stået af. Den er nu skiftet og nu buldre den igen derud af
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Det viste sig at det var kondensatoren som var stået af. Den er nu skiftet og nu buldre den igen derud af
Joshva
Er der så ikke nogen kondensator til den nye askeplademotor?
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Nej. Jeg har kun en men ved ikke om det er noget at gøre med at den nye askepladse motor er en 12 volts. Der bliver bygget en omformer ind
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Nej. Jeg har kun en men ved ikke om det er noget at gøre med at den nye askepladse motor er en 12 volts. Der bliver bygget en omformer ind
Det passer meget godt. 12v er jo jævnstrøm. De andre er 220v vekselstrøm og behøver en kondensator for at lave en form for faseforskydning.
Jeg kunne godt tænke mig at se det brænderrør som er skiftet på din. Du kunne vel ikke lokkes til at vise et billed af det?
