Mangler en ventil.
Jeg har en pumpe der leverer en rimelig mængde. Fra den skal jeg kun tappe små mængder, styret af et manuelt håndtag.
Restmængden fra pumpen skal så ledes tilbage i beholderen, til omrøring.
Ventilen skal sørge for at jeg har tryk på mit aftap, og alt restmængden så ledes tilbage.
Jeg tænkte på en trykreguleringsventil, på den gren der går retur.
Et alternativ kunne være nogle almindelige kuglehaner, men ulempen er at man er nødt til at drosle pumpen temmelig meget, for at få tilstrækkeligt tryk på aftappet.
Er der nogle der har en ide til sådan en ventil?
Mvh Alex
tryk reguleringsventil
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: tryk reguleringsventil
hvad med en ganske alm. 3 vejs ventil??
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Godmorgen.
Nu ved vi jo ikke hvad det er for væske, men jeg har en gammel hydraulikventil liggende. Den inde holder en overtryksventil som leder til tank. Den har været til salg så længe at den skulle ha været på genbrug. Du må få den hvis du kan bruge den.
Mange hilsner Kovas.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
tjo kunne være en mulighed, men hvad skulle styrer den, så jeg altid har tryk på aftappet?mejeristen skrev:hvad med en ganske alm. 3 vejs ventil??
Hej væsken er blot vand med lidt tilsat.kovas skrev:Godmorgen.
Tak for buddet
desværre er hydrauæik blokken nok gearet til lige højt nok tryk. Men den kunne godt have interesse alligevel
- Areal: 160+40
Så er det jo bare at sætte sådan en her http://www.vvs-eksperten.dk/sikkerhedsventil på et T på trykledningen og en drøvling efter. Så kan overskuddet ledes til tank.
- 11
- Areal: 164
Ideen er god nok, er bare ikke sikker på jeg opnår det tryk.
Måske 1 bar /10 meter VS
Jeg har fået en ide, kunne man ikke bruge 2 magnet ventiler?, en på aftap og en på retur?
Den ene skal så være NC og den anden NO.
Det løser også problemet med at finde et håndtag til at sætte på "lansen" Her kunne et 12 v ringetryk bruges
- Areal: 160+40
Hvad er det for en pumpe som kan levere rimelige mængder men ikke holde tryk? Et billigt husvandværk til 700kr kan holde op til 3bar.Alex fs skrev:Hej
Men de to magnetventiler kan nok bruges når det er så utæt en pumpe for så får du jo ikke reguleret trykket på aftapningen. Men det kræver jo at der er el op i håndtaget.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Der skal vil en omløbsventil af en art til.
Eller den simple en trevejshane.
Hvordan vil du spille?
- 11
- Areal: 164
Pumpen er hjemmelavet, pumpehjulet fra en gammel rusten gyllepumpe, har selv lavet huset.kovas skrev:Hvad er det for en pumpe som kan levere rimelige mængder men ikke holde tryk? Et billigt husvandværk til 700kr kan holde op til 3bar.
Ved intet om hvad tryk den leverer, men har lavet pumpehuset temmeligt "løst" ellers kvæler den en 10 hk motor. Skal muligvis stadig have skåret af vingerne.
Ved intet om hvad tryk den leverer, nok ikke noget særligt.
Ideen med magnetventilerne, skal nok kombineres med en hane, der går på returen. således kan man lede passende mængder tilbage, når man bruger aftappet.
Hvis det er til at forstå den beskrivelse
Om jeg skal alve et 12 v ringetryk på lansen, eller have fundet en ventil der er nem at betjene er vel næsten samme besvær? Jeg tænker at ventilen skulle være af typen der sidder på eks. en havesprøjte.
Ideen med en 3 vejs hane er god nok, 2 kuglehaner kunne gøre det, sammen med en hane på min lanse. Det er bare at finde en sådan haneKruse skrev:Der skal vil en omløbsventil af en art til.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
