Rust pga. Urstyring
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Rust pga. Urstyring
Indlæg af EKP »
Hej SP.
Jeg har en bs16 hvor jeg kører med Urstyring og har anbefalet min svoger at gøre det samme med hans Woody. Smeden har imidlertid sagt til min svoger at Urstyring kan give problemer med kondens og rust - vi har naturligvis blandeshunt på begge kedler. I princippet må man give smeden ret for under selve opstarten dannes vel kondens når vandet går fra 23-50 grader. Problemet vokser derfor med antallet af starter. Min kedel er sat til 2 daglige starter og min svogers kører med en enkelt. Er det jeres opfattelse at det drejer sig om andet end et teoretisk problem?
Mvh. Emil
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Rust pga. Urstyring
Indlæg af kivi »
Jeg kører med urstyring forår/efterår og her om sommeren laver det kun varmt vand, hvilket jo giver nogle opstarter hver dag.
Jeg har ikke set tegn på rust af den grund, kondens kommer vel primært, hvis der kommer koldt vand i en varm kedel.
Mvh. Ole
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Når shunten og "pumpe start" temperaturen er fornuftigt valgt,
så er kedlen hurtig oppe i temperatur,
og kondensering bør derfor ikke være et problem.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vil mene det er et ikke problem.
Vis pumpen først starter når temperaturen er kommet op har eventuelt kondens vil ca 10 minutter til at blive dannet og nå at ruste.
Hvordan vil du spille?
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Jeg kan se at min pumpestart står på nul hvilket passer med at jeg kan høre min pumpe starte med det samme. Pumpestop stod på 50 grader hvilket jeg ikke helt forstår....hvad skal jeg stille dem på?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg har nu kørt 7år med urstyring og VVB styring, ingen problemer med rust, og selv om jeg havde så har jeg jo allerede tjent en ny kedel på funktionerne :great:
Min gamle styring starter pumpen sammen med fyret, jeg har ingen mulighed for at bestemme start ved andre temperaturer.
EKP skrev:Jeg kan se at min pumpestart står på nul hvilket passer med at jeg kan høre min pumpe starte med det samme. Pumpestop stod på 50 grader hvilket jeg ikke helt forstår....hvad skal jeg stille dem på?
Pumpestart kunne være 45 gr og stop 55 gr så vvb ikke tømmes for varme inden pumpen stopper.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 05:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg har ingen problemer med kodens/rust, selvom jeg køre med start/stop
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Jeg siger tak...så blev jeg også lidt klogere mht. pumpestyring :-)
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
mit fyr var noget rust rødt, da den sidt blev ren gjort.. alt sod faldt af i store flager, og sider havde over flade rust.. jeg har ingen sunt ventil på .. har bare sat en kuglehane imellem frem og retur.. det køre fint .det er nok derfor den kan være lidt rust på siderne, har ingen betydning.. kedlen er fra 2007 og fejler intet ..
