6mm , 8 mm
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
6mm , 8 mm
Indlæg af jancar »
Kort spørgsmål, før jeg køber piller hjem til næste sæson.
Kan en baxi 1,5 ikke lige så nemt køre med 6 mm træpiller som 8 mm? De pakker sig vel ikke på en anden måde eller noget,
Bare lige for en sikkerhedsskyld, inden jeg stuver stalden til med en sæsons forbrug. Kan spare 800 kr på at købe 6 mm
Mvh Jan
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af Brandsen »
Baxi er ligeglad om det er 6 eller 8 mm
Normalt er 6 mm en anelse dyere end 8mm, så gad vide om
pillekvaliteten er den samme, siden du kan få 6 mm kr 800,-
billigere end 8 mm ?
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af jancar »
Det er hos pillemadsen,- begge barlinek. Så går ud fra at det er nogenlunde det samme... Det er 100 kr billigere/palle skal det lige siges,- og jeg skal have 8 stk.
Mvh Jan
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: 6mm , 8 mm
OK, det sker af og til leverandørerne får for meget 6 mm på lager
og derfor sætter prisen lidt ned, så kr 100,- i forskel er ok.
Jeg havde læst det som kr 800,- pr ton, og så var kvaliteten ret
sikkert ikke den samme.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af jancar »
800/ ton så ville jeg virkelig have købt ind :)
Men 800 kr på en sæson er jo også værd at tage med, nu jeg har bestemt mig for at købe det hele på en gang, og spare noget i forhold til at købe lokalt, og leveret over nogle gange i løbet af fyringssæsonen.
Håber de er OK,- Nu prøves det i hvert fald
Mvh Jan
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af Lintz »
Nu er Barlinek 8 mm i 15 kg sække så heller ikke på lager lige pt. Så mon ikke der er derfor at Allan har valgt at sætte 6 mm ned så han i det mindste kan tilbyde noget i 15 kg sække.
Senest aktiv: i dag 18:08
Re: 6mm , 8 mm
jancar skrev:Kort spørgsmål, før jeg køber piller hjem til næste sæson.
Mvh Jan
Bare tag de billigste ...
6 mm pakker sig mere i tanken,det vil sige der kan være lidt flere kg i...
Samme gør sig gældende i sneglen der tar lidt mere med,og derfor skal der uden iltstyring justeres lidt..
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af jancar »
Så er de bestilt :)
Har iltstyring,- men tak for indsparket Thy.
Ser frem til en sæson, hvor der er nok på lager, og der ikke skal bestilles over flere omgange. Udover at jeg sparer en del penge i forhold til den lokale leverandør. Håber kvaliteten er den samme, men ser det jo ud til, ud fra de anmeldelser jeg har læst.
Mv h Jan
xkfc
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af xkfc »
Vi er 3 der deler et træk piller. Da min Scotte kører bedst uden smuld så sorterer jeg det fra, min kammerat smider problemfrit mit frasorterede smuld ned i tanken på Multiheaten, både 3 og fire sække af gangen... Den er bedøvende ligeglad, siger han.
Da jeg havde tidligere en TwinHeat stoker, den kunne også fint leve af smuld.
Så 6 eller 8mm burde være betydningsløst.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
Indlæg af jancar »
SÅ kom pillerne fra Pillemadsen. Så bestilling og transport hertil gik fint og som lovet. Jeg lavede en bankoverførsel, som jo ikke er indbefattet af de samme regler mht garanti osv som ved at betale med kreditkort, men det var billigere og gik problemfrit.
Jeg er dog lidt skuffet over at halvdelen af pallerne var i stykker, så de var besværlige at køre med palleløfteren. Så der var en del manuelt arbejde med at få dem bakset på plads i laden. Og der havde været truckgafler i to sække på den ene palle. Men om det var transportøren eller leverandøren det var sket hos kan jeg ikke sige.
Så det bliver spændende at komme til at fyre med dem når sæsonen starter,- og så til en billigere pris end jeg har betalt tidligere :)
Mvh Jan
