Jeres erfaringer med Pellux 100 sommerdrift?
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Senest aktiv: 09 jun 2022 16:14
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Ohøj i brændeskuret!
Min varmvandsbeholder har elpatron, så jeg slukker fyret helt i sommerperioden og bruger udelukkende el til produktion af varmt vand. Hver 3-4 uge tænder jeg lige fyret nogle timer for at motionere cirkulationspumpen og ellers står det bare stille i de 3-4 måneder, hvor der ikke er brug for varme i radiatorerne.
Min tanke er, at der må være et uforholdsmæssigt stort slid på fyret, når det kun skal lave en smule varmt vand i ny og næ, og at der også er et elforbrug, selvom fyret bare står stand-by det meste af tiden. Elvandvarmeren bruger kun strøm, når behovet er der - til gengæld løber elmåleren hurtigt, når den går i gang.
Men hvad er jeres erfaringer? Lader i bare fyret køre sommeren over, og kører det effektivt under så lav belastning?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Re: Jeres erfaringer med Pellux 100 sommerdrift?
Indlæg af Grevens »
- bedst at køre med pillefyret ... med urstying sæ'føli
- her kører det ca. 2 timer, morgen og aften ... varmt vand og radiator på badeværelse ... koster 4-6 kilo piller om dagen !
Jens1973
10
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Senest aktiv: 10 jan 2018 11:42
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Jens1973 »
Er der urstyring til det på en Pellux 100?
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
Grevens skrev:- bedst at køre med pillefyret ... med urstying sæ'føli
Det lyder smart, men hvordan har du lavet urstyring på dit fyr? Det er da ikke indbygget i styringen?
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
... sorry , min fejl ... så ikke lige i farten at det specefikt var Pellux'en det handlede om ... - mit indspark var af generel karakter ...
- der kommer nok en og anden forbi og fortæller det samme som mig ... men møntet på hvordan det grejes på Pellux'en ...
japo
Indlæg af japo »
hej
jeg køre på pellux 100 på 3 år har køre sommer drift alle år stiller bare fyret til at køre på auto og slukker for varmen. Så det starter kun om morgen når der bades og aften ved spise tid bruger kun 2-3 kg piller om dagen
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Også her køres der på år. 3.
Varmer gulv op til badeværelse og bryggers samt 160L VVB. Forbrug ca. 7 kg om dagen.
I min optik og udregning, kan det nemt betale sig at bruge fyret i stedet for el patron til VVB, samt at man får komfort varmen i gulvet :)
/René
japo
Indlæg af japo »
til Jens
jeg fandt ikke ud af hvordan jeg svaret privat besked så du for besked her.
års forbrug ?de 2 sidste år har vi brugt 5 ton pr år. huset er fra 1973 der er 100mm ekstra på loftet og lavenergi vinduer fra midt 90 så ikke det sidste nye.
vi har iltstyring vvp + udelføler ( vi bruger brændeovnen lidt i efteråret inden vi sætter varme på)
ang. problemer var der lidt i starten med displayet som gik ud det blev lavet af vølund siden hav det bare kørt derudaf.med afbrydelse af 2x pille stop
i slangen første gang havde piller sat sig fast under gitter blev løst med en ide her inde fra med en tråd på tværs 2x var tråden blevet løs så den fik et tryk med tangen siden ingen problemer
japo
Indlæg af japo »
hej jens
fyret køre som et olie fyr med start og stop. Føler i varmvandsbeholder ingen sod men de midterste rense fjeder er fjernet så der er bedre træk
( blev fjernet af vølunds servicemand ) jeg har ikke fortrudt at jeg valgte det
blev tilbudt et baxi fra en vvs men han ville ikke opsætte et pellux da han kun kendte baxi så jeg valgte selv at montere et pellux med hjælp fra en kammerat det kørte fra starten indtil displayet gik ud så kom der en fra vølund og det har kørt siden med de små fejl som jeg beskrev tidligere.
Jens1973
10
Areal: 178
Tusind tak :)
Min vvs'er vil sælge mig en røgsuger! Det vil nok være en god idé! :)
