Godmorgen - vågnede idag til en muggen kæreste fordi der ingen varmt vand var idag.
Varmtvandsbeholderen er en 110L metro combi.
Den lyser ikke i lampen, og når jeg drejer på termostaten klikker den ved ca 10-15 grader - den kører på el her om sommeren.
Slår jeg den over på fyr opvarmning, så lyser den rigtig nok hvis jeg stiller termostaten over de 15 grader.
Men fyret kører ikke her om sommeren.
Nogle med en ide til hvorfor den ikke virker på el?
Vvb varmer ikke?
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
Re: Vvb varmer ikke?
Når der ikke er lys i lampen kan det godt lyde som om der er gået en sikring, for lampen burde lyse både når varmelegemet er trukket og uden.
Der er en overkogssikring på Metroen, måske den er gået? hvis der ikke er gået en sikring i huset!
Det kan også være varmelegemet der er gået, så skal lampen enten lyse meget (hvis termostaten er on) eller intet (hvis termostaten er off)
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Ok prøver og se om overkogssikringen er gået når jeg kommer hjem - hvis ikke må jeg have fat i et nyt varmelegeme så.
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Nu har jeg tjekket alle sikringer - overkogssikring og skiftet varmelegemet - stadig ingen lys i lampen eller varme.
Nogen med en ide?
Nogen med en ide?
Så er der kun en vej frem, der skal måles.
Der måles spænding hvor ledningerne er monteret i beholderen. Er der spænding der ligger fejlen i beholderen og der måles trinvis i henhold til diagrammet.
Er der ingen spænding er det elinstallationen i huset den er gal med.
Hvilken type sikringer er der monteret i gruppetavlen?
Man kan tydelig se om en automat sikring er gået, men det er ikke sikkert den røde eller grå sladrehank er faldet ud hvis det har været en lille overbelastning i en smeltesikring.
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Men der er lys i lampen når jeg slår den over på opvarmning via fyret - så burde den vel få strøm ?
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Skoulsen skrev:Men der er lys i lampen når jeg slår den over på opvarmning via fyret - så burde den vel få strøm ?
nu skal jeg ikke kloge i det...
men noget tyder på at du bytter rundt på om fyret opvarmer eller ej....
der må da ikke kunne komme lys i den når den kører over fyret... så billder af hvor dan du vælger fyr eller el opvarmet
Jeg har ingen lys i når min bio18 opvarmer min metro combi? Så mon du har sat den korrekt og som Thy nævner, du stiller den forkert?Skoulsen skrev:Men der er lys i lampen når jeg slår den over på opvarmning via fyret - så burde den vel få strøm ?
Derimod er der svagt lys i min nu, når elpatron kører på 220v her, og det virker
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
På vores. Hvis der er strøm til, men knappen er sat til fyr så lyser lampen indtil beholderen er varm, så lyser den bare svagt.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Skiftede samtlige sikringer i tavlen - og nu virker den igen - der var ingen der var poppet ud, men en af dem var nok defekt
Og jo, den lyser under begge indstillinger indtil den når op på den satte temperatur.
Skifter over via en trykknap, trykket ind så det på el, trykket ud så det på fyr.
