Valg af svejseapparat
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Valg af svejseapparat
Indlæg af baggadap »
Tak for svar allesammen - jeg går på jagt! ;-)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
hej Mathias
Jeg har fundet denne her og den er jeg sgu lidt lun på . Desuden er prisen til at overkomme :-)
http://www.midtdjurstraktorlager.dk/esa ... ejser.html
Claus
Fyrmester på lamborghus
baggadap
Areal: 238
Hej Lamborg, mange tak for et godt bud! Men jeg tror desværre pindsvejser er overkill lige nu - så til at starte med tror jeg det bliver co2 - måske uden gas.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
uden gas, er noget ubrugeligt skidt
lamborg
Indlæg af lamborg »
Øhh CO2 er da dyere hvis du skal have noget der duer :-)
Claus
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
lamborg skrev:Øhh CO2 er da dyere hvis du skal have noget der duer :-)
jeg vil gerne se dig skifte et panel på en gammel astra, med en pindsvejser.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Bigfoot skrev:jeg vil gerne se dig skifte et panel på en gammel astra, med en pindsvejser.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Det kan man vel godt men jeg vil nødig se resultatet af det, specielt hvis det er mig der skal gøre det.. :wink: icon_cheesygrin.gif .
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jeg har ingen gammel astra og med hensyn til at kilster biler så har jeg folk til det :-). Desuden svejser rigtige mænd heller ikke i plade under 3mm :-)
Havde lige glemt at det var tyndplade Mathias ville more sig med. Men du kan altså sagtens gøre det med en pind bare du nøjes med små klatter af gangen.
Claus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:Jeg har ingen gammel astra og med hensyn til at kilster biler så har jeg folk til det :-). Desuden svejser rigtige mænd heller ikke i plade under 3mm :-)
Kan man svejse to trykimprægneret plader sammen med en bambus pind :roll:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Lintz skrev:Kan man svejse to trykimprægneret plader sammen med en bambus pind :roll:
jeps...... bambus skæres op til dyvler, og så samler man det på den måde icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Huset"
